Groot gat in hoek van het plafond
Koentjee
Beste klussers,
hoe kunnen we dit het beste weer opvullen?
pur erin en dan rood/geel band?
of mag dat niet ivm de koude en warme leiding?
StucDennis
Specialist Stukadoor Werkzaamheden
Even in etappes volgooien. Beetje dikke roodband aanmaken letterlijk in gooien,beetje laten aandrogen. Dit nogmaals herhalen en dan afwerken.
Ambidexterity
Aangezien gips 1mm per dag droogt wat langere etappes neem ik aan.
Mij is verteld dat het raadzaam is om de koppelingen eerst in te tapen met bijvoorbeeld isolatietape ivm met chemische reactie van de gips/cement. Ik doe dit dan ook altijd, misschien is het onzin en wellicht kan iemand dat bekrachtigen of ontkrachten.
StucDennis
Nee bedoel even een uurtje laten aantrekken en vervolgens nog wat aanmaken en een keer volgooien en vervolgens afwerken. Wacht je langer treed er onthechting op tussen de lagen. En zal inderdaad wel even een tijdje duren voor het gat droog is😉
Ambidexterity
Oke, weer wat opgestoken :wink:
Ik zou op z'n minst eerst buisisolatie gebruiken. Anders krijg je allerlei scheuren in je gips doordat de leidingen uitzetten/krimpen.
Beter is het gat eerst grotendeels met isolatie opvullen. Steenwol is hier uitstekend geschikt voor. Dan afsmeren met minimaal 1cm dik gips.
Koentjee
Dankje alvast voor alle reacties, dat dacht ik idd ook al aan @ijkenhout, de werking vd leidingen.
Ben zowieso niet tevreden over hoe een bedrijf dit heeft “opgelost
Ambidexterity
Leiding isoleren ga ik wel in mee, maar vullen met glaswol en dan ±1cm gips? Ik zou hem vol gooien zoals StucDennis al eerder schreef. Maar dat is mijn idee, ik ben geen officiële bouwtechnicus ;-)
Honingimker
Inderdaad zo werken zoals Dennis aangeeft, kleine emmertjes met wat dikkere stuc..en evt isolatie tussen leiding en stucwerk, geen direct contact iig...als je een mal zou maken van je lijst kan die die vervolgens er ook op zetten...anders eerst recht dichtsmeren en dan stukje gelijkend polyethuraan lijstje zetten...dat bijwerken met jointfiller...ssucces!
Ronny
Bestaat steengaas nog?
Dit zou volgens mij ideaal zijn voor dit soort werk.
Koentjee
Ja steengaas bestaat nog volgens mij
thanks allemaal ga er snel mee aan de slag
Als ze zich niet aan de afspraken gehouden hebben kan je ze beter eerst terug laten komen om dat op te lossen.
Koentjee
Heb ik al voor gebeld en boos opgehangen met “je kan fluiten naar je geld vriend
Koentjee
Eventjes nog een reactie, het bedrijf heeft het iets beter opgelost nu iig.
Kan het ook doormiddel van een plank tegen t plafond en dan dichtgooien met cement?
nadat de koppelingen met isolatie tape beschermd zijn natuurlijk
Jackd
Reepjes gipsplaat en een lijmkit zoals high tack.
Tiho
Als je er van boven bij kunt om dat te doen is dat veel makkelijker natuurlijk.
Er zit toch een lijst tegen de muur? Daar valt geen plank tegen te zetten. Volgens mij heb je voldoende tips gehad om het netjes te maken. Als het bedrijf het gaat uitvoeren, weten ze zelf wel hoe dit moet.
Koentjee
  • #18
Nee zit geen lijst tegen het plafond/muur
daar zat de gordijn rails.. haha
dat is “vies
Ambidexterity
  • #19
Krijg nou wat, zo, ik dacht ook dat daar zijn plafond lijst zat, wat kan zo'n foto je op het verkeerde been zetten :shock:
