Hvdk
Wil mijn binnen houtwerk opnieuw schilderen. Zit er op zich vrij goed uit, alleen moet ik wat gescheurde naden kitten opnieuw kitten (glaskit tussen de ramen en acrylkit tussen de verschillende houtovergangen). Ook wil een aantal bruine deuren wit schilderen met watergedragen aflak.
A) is schuren met Scotch-Brite beter dan met gewoon schuurpapier, want volgens mij is al mijn houtwerk afgelakt met waterbasis. Zou ik kunnen testen met spiritus. Mijn schuurpapier ging in ieder geval wel vrij snel dicht zitten (met de hand geschuurd)
B) is het voldoende om alleen de kale plekken te gronden en de kitranden, alvorens ik ga aflakken? en dan 1x aflakken?
C) is het verstandig bruin eerst met een witte grondlak voor te behandelen, alvorens met wit af te lakken? In principe zou je houtwerk wat goed in de ver staat niet opnieuw te gronden, maar misschien dekt deze dan beter?
