Rheesbeen
Ik heb een Grohedal inbouw toilet die zeer langzaam doorloopt. In eerste instantie dacht ik nog dat dit bij het betreffende model hoort, maar na 2 jaar ben ik het systeem meer dan beu, met name omdat mijn jonge dochter niet hard genoeg kan drukken om de wc fatsoenlijk door te spoelen.
Bij iedere spoeling moet ik de knop zeer stevig ingedrukt houden en komt er maar een minimale hoeveelheid water uit. Echter, als ik handmatig afsluitstop (ik weet niet precies hoe dit onderdeel heet) omhoog til, dan loopt het toilet ook gewoon snel leeg.
Het lijkt erop dat het pneumatische systeem niet goed functioneert of wellicht niet goed is ingesteld. Er zitten twee knoppen op en beide resulteren in dezelfde doorstroom snelheid: Of alleen de grote witte knop, of allebei (groene alleen kan niet). Geen idee of dit zo hoort te zijn.
Ik heb op google al veel gezocht maar kan geen handleiding of iets dergelijks vinden. Zijn er mensen die ervaring hebben met dit systeem en een mogelijke oplossing hebben? Ik weet niet wat het type nummer is (nummer op de foto geeft geen hits) en hoe oud het toilet is.
Onderstaand de foto's van het systeem.
Alvast dank voor suggesties!
