Eb073
20-6-2016
Eb073 op 23 April 2018, 12:54   Grohe Rapido Smartbox plaatsen in kalkzandsteen 75mm diep
Hallo forumleden,
Ik wil een Grohe Rapido Smartbox plaatsen in kalkzandsteen 75mm diep vierkant gat 180mm.
En een Grohe Rainshower Smartactive inbouwdeel 75 mm diep gat rechthoekig 100mm x 140mm.
Wat is de handigste methode om dit uit te hakken in kalkzandsteen?
Groetjes Eric.
Eb073
20-6-2016
Eb073 op 23 April 2018, 14:29
De smartbox:
En het inbouwdeel voor de regendouche:
3-10-2006
Peter op 23 April 2018, 22:30
Het handigste is, om er een muurtje voor te zetten.
Zo kun je dan de inbouwdelen goed en recht vastzetten en aansluiten op de bestaande muur.
Anders zul je een groot gat moeten maken in de bestaande muur.
Eb073
20-6-2016
Eb073 op 24 April 2018, 11:52
Muurtje ervoor is geen optie.
Wat is de beste manier om de gaten in de muur te maken?
Marcn88
1-10-2015
Twente
Marcn88 op 24 April 2018, 13:41
Dat word dan een groot gat slijpen in de muur en het gehele blok wat je uitslijpt eruit halen, je hebt dan dus ook schade aan de andere kant van de muur
Eb073
20-6-2016
Eb073 op 24 April 2018, 14:15
Het is een dikke kalkzandsteen muur (tussenmuur naar de buren)
Helemaal doorheen slijpen kan dus niet.
zijn er andere opties?
Marcn88
1-10-2015
Twente
Marcn88 op 24 April 2018, 15:55
Normale muren zijn 10 dik excl stuclaag dus als je 7,5 cm diep gaat en wil uithakken ga je erdoor, maar als t een scheidingsmuur is t hoogstwaarschijnlijk uitgevoerd in spouw
De Bob
8-7-2017
De Bob op 24 April 2018, 16:23
Met diamant boren 180/140 mm, droog op diepte boren, en uithakken.
Rola
23-12-2009
Rola op 24 April 2018, 16:37
Heb je meteen een geluidslek.
Eb073
20-6-2016
Eb073 op 25 April 2018, 08:30
De plannen zijn gewijzigd.
Het word toch een wand voor de huidige muur van de inloopdouche.
Ik wil nu een wand neerzetten van gipsplaten watervast.
Iemand nog tip waar ik op moet letten i.v.m. vocht.
Houten frame of metalstuds?
Marcn88
1-10-2015
Twente
Marcn88 op 25 April 2018, 09:48
Wandje maken van ytong, deze tegen de bastaande wand aanlijmen
hout en gips of metalstud en gips is en blijft altijd gevoelig voor vocht
Eb073
20-6-2016
Eb073 op 25 April 2018, 11:41
Ik wil de wand gelijk laten lopen met mijn inbouwtoilet.
ik kom dan op 147 mm uit de bestaande wand.
Tegen de oude muur lijmen lukt dus niet.
Watervaste Gipsplaten zijn toch speciaal voor de badkamer?
Waarom dan toch vocht problemen?
Marcn88
1-10-2015
Twente
Marcn88 op 25 April 2018, 13:52
Mocht er ooit een lekkage optreden op bv een kitnaad, dan zijn de gipsplaten helemaal verpulvert en het frame weggerot voor je erachter komt waardoor dan de gehele wand hersteld dient te worden en een uit ytong opgetrokken wand zou kunnen volstaan met bv een nieuwe kitnaad
Eb073
20-6-2016
Eb073 op 25 April 2018, 14:05
Oke bedankt voor de info.
Als ik voor ytong kies welke dikte ia aan te raden?
De wand word 1100 breed x 2450 hoog
Klusadvies: Grohe Rapido Smartbox plaatsen in kalkzandsteen 75mm diep
Geen nieuwe berichten Grohe rapido smartbox inbouwen 1 20 Juni 2018, 16:10
Grohe rapido t 5 09 Januari 2011, 22:00
Geen nieuwe berichten Thermo-element Grohe Rapido T 0 25 November 2014, 20:55
Geen nieuwe berichten Grohe rapido T bestaande leiding 5 03 Augustus 2017, 16:23
Geen nieuwe berichten Kraan Rapido T van Grohe ondersteboven monteren 2 13 Maart 2012, 09:24
Geen nieuwe berichten Grohe rapido universele thermostatische inbouwkraan 0 11 Juli 2017, 18:18
Geen nieuwe berichten Grohe Rapido inbouwthermostaat levert geen heet water 1 17 December 2017, 20:12
T stukvoor een drain douchegoot plaatsen op een 75mm pvc 9 29 Maart 2009, 01:11
