Kees de schilder schreef:
Bobbels na droging kunt u niet wegkrijgen. U kunt wel proberen in de bobbels met een scherp hobbymes een kruis te snijden en daarachter lijm aan te brengen.
Ik begrijp deze opmerking niet zo goed, zal wel aan mij liggen.... Ieder geval ik ga zo te werk bij loszittende delen en bobbels.
Ik gebruik zelf meestal onbewerkte glasweefselbehang.
Op sommige plaatsen heb ik toch ondanks de ervaring een loszittende deel weten te creëren
Ergens links onderin ofzo. Als ik dat bemerk bij het sauzen dan zet ik even met een potlood een kruisje op de plek des onheils. Na droging van de saus dan pak ik een grote spuit met scherpe naald, deze vul ik met extra water verdunde lijm (anders komt het niet door de naald). Vinger houd ik op de plaats waar de naald het behang in gaat, anders loopt alle lijm er weer uit. Spuit leegspuiten en als de lijm door de overige weefsels uitkomt dan heb je de leegte goed opgevuld. Het glasweefselbehang is immers nagerold en gesaused en vormt nagenoeg een gesloten geheel. Dit vormt natuurlijk een bobbel in het behang. Even een paar minuten wachten zodat het lijm kan werken en dan met een toiletpapier o.i.d. de overvloedig lijm uit de bobbel tamponeren en dan even gladstrijken.
Bij een bobbel door gebruik van teveel lijm zou ik ook een kruis in de weefsel snijden met een (scherp) mesje. Behang openklappen en met een verfkrabber de teveel lijm verwijderen. Plek weer inlijmen en behang terugklappen. Na droging kun je beschadigingen aan de glasweefsel wegwerken met acryl.kit. Heel klein beetje kit aanbrengen op de snee en met je vinger de kit een beetje modelleren (sommige acryl.kit moet je een beetje water daarbij gebruiken, drogen namelijk snel)
