Gipsblokken muur dunner maken
EricC
Ik wil graag tegels op een gipsblokken wc-muur (7cm) zetten met de afmetingen 5x60,10x60 en 15x60 (van bekende maestrichtse fabrikant).
Het zijn eigenlijk vloertegels en dus 12 mm dik wat een probleem oplevert met de deurkozijn aan een kant.
Is het mogelijk om de gipse muur ca. 5 mm dunner te maken en zoja hoe?
bvd
Eric
Henkvis
Ja hoor,
Met veel geduld. :lol: en heel veel stof :lol:
Wat je kunt doen bijvoorbeeld is om met een cicelzaag (met oud zaagblad) heel veel kruislingse zaagsnedes van 5mm diep te maken en dan met een verfkrabber de stukjes eruit schrapen.
Suc6.
Pepjo
Wat een drama...
Makkelijker is om het deurkozijn op te dikken.
Henkvis
Ja dat is zekers een drama, maar hij vroeg er toch om???
Dat er alternatieven zijn moge duidelijk zijn.
EricC
Ik was er al bang voor dat het een drama zou worden.
Pepjo : Ik was vergeten te vertellen dat het een stalen kozijn is :oops:
Ik had zelf al gedacht met zo'n deuvelafstandhouder op een boor gaatjes
van 5mm diep te boren en dan te krabben van gaatje tot gaatje (ook geen feest)
Zijn er geen vlakfrees machines te huur die dit kunnen vroeg ik me af?
Eric
Frank
Ik denk dat je sneller klaar bent als je het muurtje afbreekt en een nieuwe opbouwt.
Wij lossen zoiets altijd op met een haaks tegelprofieltje langs het kozijn, waar je dan tegen aan tegelt.
Die Terra Maestricht zijn inderdaad 12 mm dik, maar er komt ook nog een paar mm lijm achter
Een dunner muurtje maken zal denk ik geen optie zijn, omdat je dan het kozijn niet meer vast kunt klemmen op de muur.
