Robbie's
21-3-2014
Robbie's op 08 Juli 2014, 20:51   Gipsblokken 8cm
Zijn er nog 8cm gipsblokken te koop? Ik wil mijn bestaande gipsmuur uitbreiden en dacht dat er 1 standaard was. Gelukkig de gipsmuur vantevoren nagemeten en tot mijn grote verbazing zijn het geen 7cm maar 8cm gipsblokken. En die kan ik werkelijk nergens meer vinden. Sad
Klusservice Klusidee
3-10-2006
Peter op 08 Juli 2014, 22:26
Zit er geen stucwerk op de blokken.
8 cm is niet te verkrijgen volgens mij.
Robbie's
21-3-2014
Robbie's op 09 Juli 2014, 17:34
Hi Peter,
Nee absoluut geen stucwerk. Als het behang er af is zie ik de gipsblokken zitten. Het is overal in het huis precies 7.9cm. Heel vreemd en erg lastig omdat ik kan kiezen uit 7 of 10 cm blokken. Gelukkig heb ik nog geen gipsblokken gekocht. Een halve cm stucen aan beide kanten is een optie maar die blokken moeten toch ergens te krijgen zijn? Een andere optie is om 8cm gasbeton (cellenbeton)blokken te kopen en deze aan te sluiten aan de bestaande gipsmuur. Maar dat wordt volgens de berichten die ik lees op dit forum niet geadviseerd.
Mvg,
Rob
16-2-2005
Jan op 09 Juli 2014, 17:59
Een bekende fabrikant kan ook blokken van 8 cm leveren, informeer eens bij de bouwmaterialenzaak.
Robbie's
21-3-2014
Robbie's op 09 Juli 2014, 20:44
Jan,
Bedankt. Ik ga het nog een keer navragen. Ik had reeds twee van de grootste doe het zelf zaken om advies gevraagd maar het is waarschijnlijk maar net wie je treft in zo'n zaak.
Mvg,Rob
Robbie's
21-3-2014
Robbie's op 11 Juli 2014, 19:03
Ik vrees dat ik het op moet geven. Geen 8CM gipsblokken kunnen vinden. Heb geinformeerd bij alle bekende doehetzelf zaken (G, P, K en H). Morgen nog 1 keer bij andere vestigingen proberen maar vrees dat het niet gaat lukken. Sad.
Vreemd dat er 8cm gipsblokken zijn gebruikt en dat die nergens te krijgen zijn. Misschien heeft de bouwer van ons huis de gipsblokken 20 jaar geleden in het buitenland gekocht Smile
3-10-2006
Peter op 11 Juli 2014, 20:40
Wat Jan bedoeld is informeren bij een professionele bouwmaterialen handel, en niet bij een doe het zelf zaak.
Bij de meeste bouwmaterialen handel, kun je ook gewoon als particulier spullen kopen.
Robbie's
21-3-2014
Robbie's op 12 Juli 2014, 18:19
Hi Peter,
Ok, duidelijk. Ik ga eens kijken of ik wat in de buurt van Rotterdam kan vinden.
bedankt.
Mvg,
Rob
Vaste beantwoorder Moderator
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 14 Juli 2014, 09:21
Je kan natuurlijk ook 7cm blokken gebruiken en daar een stuclaagje op van 0.9cm Idea
Robbie's
21-3-2014
Robbie's op 24 Juli 2014, 12:22
Helaas kom ik via de bouwmaterialen zaken niet veel verder. Nergens 8cm gipsblokken te leveren. Ik leg mij er maar bij neer dat het 7cm blokken moeten worden met stucwerk om er 8cm van te maken.
Mvg,
Rob
Robbie's
21-3-2014
Robbie's op 24 Juli 2014, 12:41
Misschien toch nog wat gevonden. Een bedrijf in BelgiŽ levert ook 8cm blokken. Ik heb er niet zo veel nodig en dus ga ik ze maar bij onze zuider buren ophalen.
Mvg,
Rob
Klusadvies: Gipsblokken 8cm
Geen nieuwe berichten Hoe nieuwe gipsblokken aansluiten op bestaande gipsblokken 1 04 Juni 2014, 19:28
Geen nieuwe berichten Gipsblokken L-muur aansluiten op gipsblokken muur 1 15 Juni 2015, 15:39
Gat in gipsblokken 1 16 Juli 2009, 21:14
Geen nieuwe berichten Gipsblokken of platen? 4 08 Maart 2012, 22:11
Voorzetwand gipsblokken 4 22 Augustus 2008, 11:57
Gipsblokken betegelen 4 16 Juni 2010, 18:34
Geen nieuwe berichten Gipsblokken lijmen 2 12 Oktober 2016, 15:12
Gyproc/gipsblokken 1 28 December 2005, 19:06
