Pitje
Hi iedereen,
Graag zou ik een sneeuwwitte gietvloer in mijn badkamer willen laten leggen.
Mijn huidige ondergrond bestaat uit tegeltjes(15x15).
Verder heb ik 1 wand van mijn badkamer 40 cm verschoven zodat mijn badkamer iets groter werd. Het vloerdeel wat hierdoor erbij is gekomen is opgevuld en gelijkgemaakt t.o.v. de tegels met beton (natuurlijk met een lewisplaat eronder).
Ook heb ik een afvoer verlegt en dat uitgekapte deel daarna weer volgestort met cement en weer gelijkgemaakt aan de tegelvloer.
Dus feitelijk is alles redelijk gelijk met dat verschil dat mijn vloer deel uit tegels en deels uit beton bestaat.
Nu had ik gelezen dat men doorgaans zo'n 3 mm dikte giet.
Echter wil ik mijn vloertje nog ietsje ophogen (2cm)
Moet/Kan ik die 2cm gewoon ophogen met zandcement/beton? en blijft zo'n dunne laag wel liggen op tegels of kan is er een andere oplossing?
Ik neem aan dat heel dik gieten waarschijnlijk heel duur is....als het al kan?
Als laatste ben ik nog op zoek naar een bedrijf die mij die gietvloer kan leggen. Ik las her en der dat het nl nogal specialistisch werk is en vroeg me af of hier iemand mij nog een goede gieter kan aanraden.
MVG,
Pitje
MVG,
Pitje
