Jos78
Beste medeklussers,
Graag wat advies omtrent de volgende situatie:
Ik wil een muur van 2 meter welke is opgebouwd uit gipsblokken gaan verlengen met 65cm. Tegen deze muur staat de helft van een L-vormige keuken, er hangt een keukenkastje en de afzuigkap tegenaan. De andere kant is gang en daar hangt alleen een kleine radiator (60x70cm). Tegen het stuk wat erbij komt, komt aan de kant van de keuken een verticale radiator te hangen van 45x220cm. De muur maakt nu een hoek de kamer in ('omvouwt' de keuken), dit stuk muur gaat weg en er komt een deur de andere kant in zodat er weer een dichte hal ontstaat. Ter verduidelijk een tekening, waarin de dikgedrukte muren bestaan uit gibo:
Mijn vragen:
- Wat is het beste om te gebruiken voor de nieuwe muren: gibo of cellenbeton? Planning was in eerste instantie cellenbeton maar begreep dat dit minder sterk is en er komt wel een zware radiator aan.
- Kan ik het stuk muur dat nu nog op de kopse kant tegen de keuken staat zo weghalen of moet ik hiervoor tijdelijk de lange muur van 2 meter ondersteunen (of het keukenkastje eraf halen) tot het verlengde incl. deur staat?
- Om de muur te verlengen, hoe verbind ik deze het beste? Met 1 cm tussenruimte en veerankers? Of kan dit ook direct met lijm en kozijnankers?
- Kan ik het stukje muur waar de nieuwe deur tussen hal en woonkamer in komt vertand verbinden (lijkt mij steviger) met beide muren links en rechts? Of toch beter met veerankers?
- Gezien er laminaat ligt wat moet blijven liggen (wordt uiteraard wel verwijderd waar de nieuwe muren komen ): hoe kan ik het beste het nieuwe kozijn stellen zonder vloer en plafond te beschadigen?
Alvast bedankt!
Mijn vragen:
Alvast bedankt!
