Gewicht wasmachine in bedrijf en draagkracht tafeltje
WalterBE
Dag forum-leden,
Ik heb pas een wasmachine gekocht, een toplader, die volgens de specs 59kg zou wegen.
Op de plek waar die moet staan komen buizen naar boven. Van een bidet dat daar ooit moet hebben gestaan.
Om het daar te kunnen zetten heb ik een platform gemaakt. Zelfde afmetingen als het toestel;
40cm op 60cm. Spaanderplaat van 1,8cm dikte. (correctie; was 180mm)
Heb er metalen poten onder gezet. Het staat stabiel, geen gewiggel.
Vooraan komen de steunen van de wasmachine een beetje meer naar buiten dan de steun onder de plaat. Achteraan staan de steunen van de machine helemaal niet in lijn van de steunen van de plaat maar wel nabij.
Vraag/zorgen;
Ik weet niet hoe zwaar die machine is in gebruik. Water en kleding. En dan hebben we nog de trillingen als die tegen 1200 toeren aan het zwieren is.
Ik heb geen benul van de draagkracht van een platform zoals ik maakte en beschreef.
Voor de wasmachine gok ik op een 120-150kg?
Denken jullie dat dit platform het gaat houden? Ik kan nog extra poten bijplaatsen.
Nog twee extra achteraan misschien en eentje in het midden?
Ik begrijp dat dit niet echt te zeggen is met zekerheid of een platform het gaat houden maar het gedacht van een ervaren klusser zou ik zeer waarderen.
Welke oplossing heb je bedacht zodat de wasmachine tijdens het centrifugeren niet van de tafel loopt.
180 mm zie ik er niet vanaf. :wink:
WalterBE
Wel, ik weet nog niet of het toestel zich gaat verplaatsen tijdens ingebruikname. Wanneer het gewoon direct de vloer stond was dat zeker geen probleem.
Dat element, en hoe het gaat met het verhoog in het algemeen, ga ik bij de eerst volgende wascyclus nauwgezet in het oog houden.
Als dat een probleem zou zijn dacht ik een rubberen mat te kopen. Zoals voor aan de voeten in een auto. En die er tussen te steken.
Maar in de eerste plaats vraag ik mij af of die wasmachine door de tafel gaat zakken of niet. Of ik dit kan riskeren.
Ik zou aan het blad een opstaand randje maken. Een keer in onbalans en je hebt een hoop gedoe.
Rola
Blad vastzetten aan de muur, dan breken de pootjes niet uit de plaat als de machine een keer slingert. 2 platen op elkaar is ook geen luxe.
Vastzetten kan je bijvoorbeeld doen door aan 2 kanten een lat tegen de muur te boren en de plaat vast te schroeven op deze lat.
WalterBE
Bedankt wgb en Rola voor uw antwoorden.
Ik ben vandaag een extra plank gaan kopen, juist dezelfde. En een extra poot om die centraal te zetten en een rubberen mat.
Heb een kort wasprogramma laten lopen om te testen. Wasmachine op de tafel met dubbele plank en rubberen mat. De 2de plank lag los op de eerste.
Ik heb niet de indruk dat er enig probleem is aangaande het gewicht.
Tijdens de zwiercyclus kwam het probleem wel naar boven.
Het toestel vibreerde enorm. Ik diende het vast te houden om het te sturen. De 2de plank verschoof zeer sterk. Het toestel danste van zijn plaats.Toch op niveau van de twee planken. De poten van de tafel zelf die vibreerde niet. En de voetjes van de machine op de bovenste plank bleven ook op hun plaats staan.
Al de krachten gingen in de horizontale verplaatsing van de eerste plank ten opzichte van de tweede plank.
Ik was al bezig om voor te bereiden om de eerste en tweede plank met moeren stevig aan elkaar te verankeren.
Maar ik heb mij bedacht. Als ik die twee planken met elkaar veranker dan moeten die krachten naar ergens anders gaan. De machine tijdens het zwieren vasthouden was zeer educatief.
Ik ga steeds ongerust zijn dat er iets zou gaat mislopen als ik het opzet. Denk dat wel zou moeten mislopen, enkel een vraag van wanneer
Daarom ga ik het toch maar op de vloer laten staan.
Liever dat op een wat onhandige plek staat dan steeds ongerust te zijn als ik het opzet.
De machine dient stabiel te staan, zijn de transportbeugels verwijderd?
Vaak zit onder de machine een wieltje om hem naar voren te trekken, dat wieltje hoort niet op de vloer te rusten
WalterBE
quoten niet nodig - mod
Ik heb eerst de gebruiksaanwijzing gelezen. Aan de achterkant was een stevige metalen lat die ik diende verwijderen en daarna diende ik de vijzen terug te plaatsen waarmee die lat vast zat.
Dat heb ik gedaan. Geen sprake van een wieltje en ook niets te zien onderaan. Zou wel handig geweest zijn.
Er staan op de vier hoeken voetjes die in hoogte verstelbaar zijn door er aan te draaien.
Aangezien de machine vlak staat, geen gewiebel, ben ik daar afgebleven. In rust staat het toestel perfect stabiel. Nu op een tegelvloer op een rubberen mat.
Zouden de zeer sterke vibraties niet een eigenschap van het toestel kunnen zijn?
Het is een toplader. 40cm op 60cm op 90cm. 59kg leeg. Trommel voor 7kg was. 1200 toeren.
Hoge specs in een kleine doos. Toestel geeft de indruk weg te willen gaan vliegen.
Boertje125
Schroef je tafel even vast aan de muur dan kan hij niet heen en weer.
je kan doe voetjes in een soort dop plaatsen dan kan de machine er nooit aflopen.
Dat muurtje, lijkt mij, zal een klankboord gaan worden.
