Beun-de-haas
Beste Medeklussers,
Een dezer dagen gaan we over tot de aanschaf van een pelletkachel van 6kw om onze (zeer goed geïsoleerde) woonkamer te verwarmen. Dit met het oog op de gezellige sfeer van de vlammen en het duurzame karakter.
Nu heb ik geen mogelijkheid om makkelijk een rookkanaal tot op het dak te leggen. Gelukkig hoeft dat ook niet, omdat de gekozen pelletkachel een actieve rookgasafvoer heeft middels een ventilator waardoor een geveldoorvoer mogelijk is. Om toch enige trek te houden wordt mij door de diverse leveranciers met klem aangeraden om het kanaal wel eerst een 2 meter omhoog te laten gaan alvorens door de gevel naar buiten te gaan. Mocht iemand hier er andere ervaringen mee hebben dan hoor ik het graag :)
Maar nu mijn twijfelpunt. De muur waardoor het kanaal naar buiten moet bestaat uit een kalksteen (denk ik, is geen hard beton in elk geval) binnen muur, gevolgd door een spouw met isolatie en daarna een bakstenen buitenmuur. De diameter van het rookkanaal is 80mm (opgave fabrikant). Nu wordt er aangeraden om alles binnenhuis met enkelwandige buis uit te voeren. Maar hoe zit het in de muur? Zover ik kan nagaan is de muur niet brandbaar (isolatie van glas- of steenwol). Maar hoe zit het met het risico op condensatie? Geeft een enkelwandige buis binnen in de woonkamer geen condens op de buis?
Wie heeft hier ervaring mee en weet wat de richtlijnen zijn? Let wel, het gaat dus specifiek over een palletkachel waarbij een geveldoorvoer door de fabrikant goedgekeurd is.
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
