Geiser waakvlam uit bij te veel koud water?
Nuclair
Ik heb hier thuis een vaillant mag turbo 350/9ew(als ik de plaatjes op google mag geloven).
Afgelopen week is er een nieuw membraan ingezet omdat er weinig warm water uitkwam en de gas toevoer niet ver genoeg open ging.
Nu is dat gemaakt en komt er belachelijk warm water uit, liever heb ik meer water dat minder heet is.
Als ik nu met die afstelknop op de geiser de koudwater menging regel valt bijna direct de waakvlam uit.
Nu is het zo als ik de warmwater kraan open laat staan en de afstel knop weer terug draai naar maximaal warm de geiser vanzelf weer aanslaat, maar een paar draaien terug en hij valt weer uit.
Iemand enig idee hoe dit kan en hoe dit kan worden opgelost?
Alvast bedankt!
Controleer of de kraan achter de geiser helemaal open staat, zo niet dan het zeefje in de aansluiting bij de kraan nakijken op rommel.
Zijn beide in orde dan de monteur terug laten komen, moet u eigenlijk direct doen.
DexterXL
Is dit op alle warmwater tappunten?
zo nee, dan zit er te veel weerstand in je tappunt,
zo ja, dan idd monteur terug laten komen.
Nuclair
Sorry voor het ontzettend late reageren, ik ben laatste tijd ontzettend druk met school geweest en even geen tijd gehad voor de geiser problemen.
De kraan achter de geiser staat helemaal open, daarnaast zegt de monteur dat hij het zeefje heeft schoongemaakt.
@DexterXL:
Zo ver ik weet is het in elk geval in de douche en als ik aan het afwassen ben in de keuken. Er zit daarnaast nog een kraan in die van mijn huisgenoten maar daar weet ik het niet zeker(denk het wel).
Vandaag weer de monteur gesproken(klusjesman die mijn huisbaas inhuurt) en die beweert dat dit normaal is en dat ik van die knop moet afblijven?!
Ik geloof hier helemaal niks van want waarom zal deze knop er anders op zitten?
Laatste tijd heb ik nog andere problemen gemerkt namelijk:
- Als ik aan het douchen ben en er wordt beneden door een van mijn huisgenoten een kleine hoeveelheid water afgenomen valt direct de geiser uit en sta ik onder ijskoud water. Zodra zij de kraan weer dichtdraaien slaat de geiser weer aan en komt er weer warm water.
-Het water is of HEET of lauw-koud, er zit een mengkraan op en het is niet fatsoenlijk af te stellen.
Ik sprak zojuist de monteur en die zegt dus tegen mij dat het zo hoort en dat hij het niet nodig vind om langs te komen, ik zou graag vooral zeker willen weten dat er iets aan de hand is zodat ik min huisbazen kan overtuigen om een specialist in te huren om het probleem op te lossen.
Nogmaals bedankt![/quote]
Als de geiser dit doet op alle kranen is er geen waterdruk genoeg bij de geiser of de membraan is kapot.
