Henk56
Hallo, graag jullie advies over het volgende probleem;
Mijn Junker WR11 geiser reageert op dit moment als volgt, bij het openen van de warmwaterkranen en douchekraan komt er alleen lauwwater uit en de flow/druk is maximaal, voorheen echt heet water. De flow kon ik ook niet meer regelen. Na het lezen op deze site wat eventueel het probleem kan zijn heb ik de waterflowregelaar vernieuwd. Resultaat is dat de flow/druk nu wel regelt (voorheen niet meer) omdat ik dat nu zie aan de vlammen die nu hoger en lager branden indien ik aan de flowregelaar draai. Dus dat werkt weer! Echter het probleem van geen echt heet water is er nog steeds aan de orde. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Zou dit mogelijk de oorzaak kunnen zijn: ik heb ook gelezen dat er een scheurtje in het membraam kan zitten. Schijnt niet duur te zijn om te vervangen maar is dat door mij zelf te doen of is dat echt werk voor de vakman?
Tips bij het vervangen van het membraam zijn ook welkom.
