Geiser gaat na 1 minuut uit
Henk56
Mijn Junkers geiser gaat nadat hij ontstoken is na ongeveer 1 minuut weer uit.
Zelf denk ik aan het thermokoppel maar misschien ligt het aan iets anders.
Weet iemand een oplossing?
Welke kleur heeft de waakvlam ?
Tumkie
Wanneer laatste onderhoud uitgevoerd door vakman ? Rookgasafvoer in orde ?
Henk56
Het is een electronische ontsteking, dus er is een kortstondige kleine vlam die direct de branders ontsteekt. De kleur van de vlammen is blauw. Ik heb inmiddels een nieuwe thermokoppel besteld die hopelijk het euvel gaat verhelpen. Rookgas kanaal is prima want de geiser hangt buiten (uit de wind en regen)
Verwarming Sp.
Rookgasafvoer wel gemonteerd? Want hij moet wel trek hebben, ook buiten. Anders grijpt de TTB in.
Henk56
Bedankt voor de goede tips allemaal! De reden dat ik het zelf wil doen heeft te maken dat ik in het binnenland van Spanje woon (off grid). Zonnepanelen en een accubank zelf geinstalleerd. Mijn achtergrond is electrotechniek dus die klus ging me goed af. Maar gas met bijbehorende geiser is inderdaad eigenlijk werk voor de vakman. Om een vakman hier naar toe te laten komen is bijna net zo duur dan een nieuwe geiser kopen. Zelf heb ik de geiser al een aantal keren kunnen repareren en hoop ik via jullie hulp de geiser weer aan de praat te krijgen.
Vanmorgen heb ik dus eerst een rookafvoerkanaal gemonteerd maar volgens mij spookt het hier want met of zonder rookkanaal ontsteken nu de branders helemaal niet meer! De electronische waakvlam doet het wel meer er komt geen gas bij de branders. Gasklep losgemaakt en daar komt voldoende gas uit. Op de gasklepaansluiting meet ik nagenoeg geen spanning 0,2V.
Omdat er tot gisteren de branders wel branden en na ongeveer een minuut uitging en vandaag helemaal geen ontsteking van de branders, zou het volgens jullie aan het electronicakastje kunnen liggen? Of......
Mocht ik alsnog een nieuwe geiser moeten kopen, moet deze dan terplekke afgesteld worden of is dat al gedaan in de fabriek?
Hoop dat jullie me binnenkort een warme douche kunnen bezorgen😊
Geef dan het type van de geiser ook even door.
Henk56
Juncker WR11 G31 S2805
Tumkie
Nieuwe geiser koop je in het land waar je woont ... deze is gekeurd voor de gassoorten van het land !
Tumkie
G31 ... dus toestel op propaan ... hoeveel is de statische en dynamische gasdruk ?? Eerst even meten voordat je andere dingen gaat doen ...
Henk56
De geiser werkt al jaren op butaan.
Gasdruk kan ik helaas niet meten omdat ik de apparatuur daarvoor niet heb. Wat ik wel kan proberen is een andere drukregelaar op de gasfles zetten.
Tumkie
Zonder juiste meetapperatuur heeft het weinig zin ... laat vakman maar komen .
Dit zijn basisdingen om aan een gasketel te werken ...
Henk56
Yesss, hij doet het weer!
Gisteren het nieuwe thermokoppeltje erin gezet en hij werkt weer als een zonnetje.
Het was een draadbreukje aan het begin van het thermokoppel.
Het rookgas afvoerkanaal heeft op dit moment geen invloed maar die laat ik er toch maar gewoon zitten, je weet maar nooit.
Bedankt nog voor al jullie tips.
Ik ga nu snel onder de douche na bijna 2 weken😂😂
Groet,
Henk
