Ik heb een valiant 125\71 ATZ B hangen in de caravan nu bij aankomst camping begon hij te lekken onderaan de watergedeelte stukje zwart rubber hangt er uit kan ik het zelf demonteren of is er iets anders aan de hand grt hannie
Waarschijnlijk is het membraam huis kromgetrokken door de vorst.
Als je er geen verstand van hebt, kun je beter even een vakman er bij halen.
Watergedeelte demonteren, bovendeel met 4 breekboutjes loshalen, indien
1 van de boutjes is gebroken, dan vervangen, nieuwe spullen erop en weer
monteren, is zeker weten goedkoper als een nieuwe geiser.
Maar kijk eerst of de leidingen van je wisselaar ook niet gescheurd zijn
Vergeet de 2 3/8 fibberingen niet die aan de wisselaar/watergedeelte zitten.
De wisselaar is dat gene wat boven de brander zit en aan beide kanten loopt een dun leidingkje naar beneden die met een bocht aangesloten zit op het watergedeelte.
De geiser is niet goed afgetapt vandaar dat de membraamdeksel krom getrokken is en het membraam er uit pluilt. Aftappen van de watergedeelte moet gebeuren door de grote schroef die rechts onder aan het watergedeelte zit, dan loopt namelijk ook de membraam kamer leeg.
Een beetje installateur heeft dit vermoedelijk wel in voorraad liggen en helemaal als ze veel op campings werken. Tis wel een prutswerk als je het nooit gedaan hebt dus liever niet zelf doen ook vanwege dat je met gas bezig bent.
DexterXL
De eerste 3 van dit seizoen heb ik al vervangen
overigens heet het niet voor niets watergedeelte....dus niets met gas, dat
zit er boven...4 koppelingen en 2 schroefjes, en je hebt hem in je handen
