Geen verwarming na aansluiten nieuwe thermostaat
Jp.hoiting
Ik sinds 2 maanden verhuist en heb nu sinds een week een nieuwe thermostaat aangesloten op mijn. C.V. ketel.
Het viel mij op dat na het aansluiten van deze thermostaat, de verwarming niet werkte.
Tijdens de verbouwing heb ik hier niet op gelet, en is de oude thermostaat niet aangesloten geweest.
Mijn vraag aan jullie is hebben jullie een idee waar dit aan zou kunnen liggen.
Ik heb namelijk wel gewoon warm water uit de kraan.
Technische gegevens:
Ketel: Vaillant VCW NL 182E A25
Thermostaat: Vaillant 40
Aansluiting thermostaat naar ketel.
Ik heb de aansluiting 3 van de ketel aangesloten op nummer 7 van de thermostaat. Zo is de aansluiting 4 van de ketel aangesloten op nummer 8 van de thermostaat.
Ik heb tussen door ook een keer de verwarming bijgevuld aangezien de druk ruim onder de 0.5 bar zat ( Zit zit nu weer tussen de 1 en 1.5 ).
Alvast bedankt voor de moeite.
Groeten,
Jan-Pieter
Obelix2
Specialist Witgoed
De VRT 40 is een 3 draads aangesloten kamer thermostaat en dient derhalve op 7-8-9 aangesloten te worden
Hier de handleiding.
Screech
Kijkt u maar even of de glaszekering achter het zwarte plaatje in de ketel nog goed is.
Als de kth draden tijdens de verbouwing tegen elkaar aan hebben gezeten, brand die glaszekering door.
groet
Jp.hoiting
Beste Obelix2 en Screech,
Allereerst bedankt voor jullie antwoorden.
Helaas hebben beide niet geholpen.
Ik heb de VRT-40 aangesloten op 7-8-9 aangesloten. Maar dit gaf niet het gewenste effect.
Ik heb nu de oude thermostaat ( VRT-2 ) weer aangesloten op de 3-4 manier en deze lijkt het ook niet te doen.
Ik heb het water nogmaals een keer bijgevuld tot 1,6 bar en ben alle radiatoren langs geweest om te ontluchten. Hierbij kon ik niet opmerken dat er ook echt lucht in de leiding zat.
Ik heb gelukkig nog steeds wel warm water uit de kraan, maar nog geen verwarming.
Hebben jullie misschien andere ideeën ?
Vriendelijke Groet,
Jan-Pieter
W en d
Glaszekeringen op de zilverkleurige kast waar de aan/uit schakelaar op zit controleren,deze zitten achter zwarte rondjes die je met een platte schroevendraaier los kunt draaien,let op dit is bayonet sluiting.
is dit ok,verbind dan met een stukje draad de contacten 3-4 in de ketel waar de thermostaat kabel op zit door,gaat nu de ketel aan dan zit er een breuk in thermostaatkabel of kamerthermostaat is stuk
Jp.hoiting
Hallo Allen,
Zojuist met mn vader de c.v.-ketel bekeken en we hebben het opkunnen lossen.
De oplossing was 3-voudig.
1) De zekering achter het zwarte pakje was kapot.
2) de thermostaat was verkeer aangesloten.
3) Er was een verkeerde schakeling ingesteld ( Hij stond op 2 terwijl deze op 1 hoort te staan )
Allemaal bedankt voor de opmerkingen hier hebben we veel aangehad.
Bedankt,
Jan-Pieter
