Geberit 100 up blijft lopen
Wopke
Het betreft een nieuwe ingebouwde Geberit 100 up inbouw reservoir. Na deze aangesloten te hebben conform de instructies en een week lang gewoon gebruikt te hebben blijft nu het water door lopen in de wc pot. Zodra het reservoir maar enigszins gevuld wordt met water loopt het al in een kleine straal gelijk door de wc pot in. Het is niet alleen als het reservoir vol zit met water maar begint al gelijk te lekken, net zolang tot het reservoir leeg is. rara?
Wopke
Na het binnen werk te hebben verwijderd, bleek er een stukje plastic onder de grote rubberen afdicht ring te zitten. Dank zij een filmpje op YouTube het binnen werk verwijderd en het stukje plastic gevonden. Alles werkt nu weer naar behoren. Stukje plastic was een krul die na het boren van een gat waarschijnlijk is ontstaan en in het reservoir beland is. Aangezien ik zelf geen gaten in het reservoir geboord heb zal het wel in de fabriek gebeurd zijn en waarop het reservoir niet goed gereinigd is.
