Gaten in voegen 30 jaar oude travertin vloer
Niekey
Wij hebben een 30 jaar oude travertin vloer. Op sommige plaatsen brokkelen de voegen tussen de tegels een beetje af waardoor er wat gaten ontstaan. Zie foto
iemand een idee hoe deze opnieuw gevoegd/bijgewerkt kunnen worden. we realiseren ons dat er altijd wat kleurverschil zal ontstaan met de bestaande voeg
Frank
Gaat het om een groot oppervlak?
Je zou de voegen er met een multi tool uit kunnen slijpen (ik kan je het merk wel via PB sturen). En dan de hele vloer opnieuw voegen.
Ik zie echter ook wat beschadigingen aan de tegels. Je zou ook kunnen overwegen om de vloer door een gespecialiseerd bedrijf te laten repareren en behandelen. Hij ziet er dan weer als nieuw uit.
Niekey
Het is ongeveer 50m2, dus vrij groot
We hebben er al een bedrijf bij gehaald die de vloer helemaal gaat schuren polijsten en de gaten in de tegels op gaat vullen. Echter de voegen doen ze niet, ze gaven aan dat ik van tevoren zelf moest regelen. Volgens hun moet het 3 dagen drogen/uitharden voordat zij aan de slag kunnen
Maar ik weet dus niet of op de plekken waar de voeg gaten heeft (is maar beperkt) de hele voeg eruit moet en opnieuw gevoegd moet worden, of dat de voeg gewoon bijgevuld kan worden met iets
Boertje125
Zoek een ander bedrijf dat beide zaken voor je regeld.
want anders zal je zien dat ze bij problemen elkaar de schuld geven.
Kras met een scherp voorwerp in de voegen, waar de gaatjes zitten.
En krab dan alles wat los zit uit de voegen.
Controleer ook de andere voegen.
Daarna kun je met een kant en klaar voegmiddel de voegen weer bijwerken.
Neem dan een grijze kleur.
Waarschijnlijk zijn de voegen toendertijd gevoegd met zilverzand en cement, wat gebruikelijk was in die tijd.
Door het gebruik zijn de voegen nu donker geworden (waarschijnlijk ook door gebruik van groene zeep), maar als de vloer opnieuw geschuurd en gepolijst wordt, zullen die voegen ook wel weer lichter worden.
Maar zoek een bedrijf, die alles aan neemt, dus ook de voegen.
Zo heb je straks geen gezeur.
Er zijn vele gespecialiceerde bedrijven die dit soort werk doen.
Dus ga niet over 1 nacht ijs.
Niekey
Thanks, ik denk dat ik op zoek ga die alles regelt inderdaad, dan heb je zeker geen gezeik :)
