Gaten boren spouwmuur
Justino
Hallo allemaal,
Ik zit momenteel met een vochtprobleem in een van de hoeken van mijn kruipruimte.
Aangezien ik ook de vloer ga (laten) isoleren, wil ik eerst het vochtprobleem aanpakken aangezien het "plafond" van de kruipruimte daar aardig nat is en blijft. Er mist aan die kant een luchtrooster/koker i.v.m de stenen schuur (bestaande bouw)
Ik heb een geschikte boor en kop (50mm breed, 32cm lang) om het gat te maken, en begrijp dat je in een hoek van 45 graden moet boren. Is hierbij 32cm dan voldoende?
Zijn er verder ook nog ervaringen met het zelf plaatsen van renovatie kokers?
Willem52
Hoi,
Als onder een hoek van 45 gr wilt boren moet je de horizontale afstand vermenigvuldigen met 1,414.
Dus als de muur incl. spouw bijv 30 cm breed is moet je boor minimaal 30 x 1,414 = 42,5 cm lang zijn.
Justino
Hoi Willem,
Dank voor de berekening, daar had ik niet aan gedacht.
Ik durf niet te zeggen hoe dik mijn muur incl spouw is. Enige wat ik er over kan vertellen is dan mijn huis uit 1981 komt.
Zijn daar bepaalde standaard waardes aan te koppelen?
Willem52
Hoi Justino,
Meestal is het binnenspouwblad 10 cm, de spouw 5-8 cm en het buitenspouwblad 10 cm. Dus iets minder dan 30 cm.
Je kunt ook de buitenwerkse afmeting van de gevel verminderen met de binnenwerkse afmeting. Trek daar eventueel stuclagen vanaf en deel dit door 2
Je zou met een lange steenboor die qua diameter gelijk is aan je centreerboor met dozenboor een gat onder 45 gr kunnen boren. Dan kun je van 2 kanten boren. Probeer te voorkomen dat er brokstukken in je spouw vallen. Als er spouwisolatie in de spouw aanwezig is, zal dit wel meevallen.
gr. Willem
Rola
Kan je toch meten bij een kozijn met een draaiend deel, bijvoorbeeld de voordeur.
Minimale dikte is 270 mm.
Ik zou dit nooit zelf gaan boren. Zie bijvoorbeeld maar eens onder 4° te starten met boren. Je hebt daar een flink statief voor nodig.
Het is goed om de ventilatie van de kruipruimte goed te hebben, maar overdrijf niet. Vocht onder de vloer is niets mis mee. Als je er in huis maar geen last van hebt. Oftewel: als je geen probleem hebt, is er ook geen oplossing nodig.
Boertje125
Neem een stukje hout met een gat onder 45 graden er in
(eventueel eerst boren en dan schuin maken)
dat gebruik je om te starten.
boor is te kort om in 1 keer door de spouw te gaan huur een langere of regel een verlengstuk.
Boor een aantal dunnere gaten op een rij, dat gaat veel sneller en is veel veiliger.
Koop een sds boor van 60 cm, dan is er nog speling.
Jackd
Koop eerst je renovatie koker,
er zijn er ook waarbij de hoek weinig uitmaakt.
De dikte van de vloer is ook belangrijk, bij een dikke vloer en relatief dunne muur wil je mogelijk onder een grotere hoek boren.
Voor boren zijn er verlengstukken.
Jammer dat de verlengstukken minimaal twee keer duurder zijn dan een standaard sds steenboor of betonboor.
Bij een buitenmuur is de standaard steen 10 cm.
Jackd
Liever drie tientjes uitgeven dan meerdere kleine gaten.
Die komen nooit allemaal onder dezelfde hoek en het gat wordt een stuk groter dan nodig.
ps. Justino: tel je bij die 32 cm je boorkop ook mee? Die is kleiner dan 50mm dus kan ook het gat in.
