PetervdDungen
Zoals jullie kunnen zien aan mijn andere berichten ga ik binnenkort mijn ketel vervangen. In de voorbereiding zat ik even naar de gasleiding te kijken.
Ik wil graag ook nieuwe afsluiters plaatsen zodat alles weer helemaal nieuw is. Zo ook de gaskraan.
Alleen de leiding lijkt kleiner dan de gebruikelijke 22 mm, kan dit ?
Als ik de schuifmaat mag geloven 21,2 tot 21,5 mm.
Hoe is dit op te lossen met de huidige koppelingen ?
Of is het verstandiger om deze gaskraan te laten zitten ?
Hij werkt verder nog prima trouwens.
De 15mm leiding die de koppeling in gaat lijkt trouwens verdikt ofzo, is dit gebruikelijk ? De kraan zit met teflontape op de gasleiding bevestigd(schroefdraad).
Mvg
Mvg
