Theo024
12-10-2019
Theo024 op 12 Oktober 2019, 19:52   Gasbetonblokken wand halveren
Dag allemaal,
Sinds kort hebben wij een huis gekocht en aankomende week krijgen wij de sleutel.
Op dit moment staat er een want tussen de keuken de woonkamer. Deze wand loopt niet van muur tot muur maar over ongeveer 3/4 van de breedte. Aan de keukenkant staat hier de korte zeiden van de L met keukenkastjes tegengaan.
Deze muur wil ik graag halveren zodat er meer licht doorschijnt en we hier een soort bar van kunnen maken.
Maar hoe halveer ik deze muur? Ik heb al veel gelezen en het lijkt dat ik dit zou kunnen doen met een grove handzaag. Ik ben van plan eerst een lat op de muur te boren zodat ik met mijn zaag een rechte lijn volg. Wat is jullie advies hierin?
Zullen er zich nog stalen verankeringen bevinden in deze wand? En hoe zorg ik ervoor dat ik niet de hele muur om laat vallen? Is het dan slim om eerst bovenaan te beginnen zodat deze niet maar aan het plafond bevestigd is? Daarnaast hoop ik dat dit gasbeton is.
Ik hoop op jullie advies.
Alvast bedankt.
Gr Theo
Klusservice Klusidee
Vaste beantwoorder Moderator
17-1-2006
Regio Rijnmond
IJkenhout op 14 Oktober 2019, 08:51
Op de kopse kant zit een houten lat? Tik die er eens af, dan zie je wat voor materiaal het is.
Prik aan de bovenkant eens in de wand. Mogelijk zit daar een laagje PUR. Aan de onderkant zou een U-profiel kunnen zitten.
Bij halveren is de elektra nog wel een aandachtspunt.
Theo024
12-10-2019
Theo024 op 14 Oktober 2019, 10:14
Bedankt voor uw reactie. Ik zal de houten lat eerst verwijderen. Ik denk dat deze ook mede voor de stevigheid zorgt?
De Electra is inderdaad een aandachts punt. Ik ga eerst kijken of deze via de bovenkant komt of via de onderkant. Ik hoop dat hij vanuit onder komt zodat ik deze kan laten zitten.
Klopt het dat het goed nieuws zou zijn als er Pur boven zit? Dat zou denk ik betekenen dat de wand niet klemt tussen plafond en vloer?
Rola
23-12-2009
Rola op 14 Oktober 2019, 17:24
Pak een gewone spijker, als je deze er zo in kan slaan is het gasbeton oid. Dat kan je gewoon verticaal doorzagen met een oude hardpoint zaag.
Klusadvies: Gasbetonblokken wand halveren
Verwijderen deurkozijnen uit wand gasbetonblokken 6 06 Augustus 2005, 14:56
Muur halveren 5 03 Januari 2011, 21:58
Geen nieuwe berichten 260mm dikke EPS platen halveren naar 130mm dikte tbv balklaa 4 10 Juni 2019, 07:38
Vastzetten gasbetonblokken. 4 23 Mei 2005, 01:56
Plantenbakken van gasbetonblokken? 5 06 Mei 2007, 15:47
Geen nieuwe berichten Gasbetonblokken en deurkozijn 3 19 Maart 2013, 11:15
Gasbetonblokken muur 6 19 September 2008, 07:31
Geen nieuwe berichten Stucen van gasbetonblokken 0 24 Juli 2011, 15:48
