Hoi Allemaal,
Zojuist heb ik mijn gaskookplaat aangesloten en alles lijkt te werken. In het keukenkastje (zie foto) zit de gele gasslang aangesloten op m'n gaskookplaat. Dit zorgt ervoor dat er geen ruimte is om een oven te plaatsen. De oven is 55 cm diep en drukt dus tegen de gele kabel.
Situatie asis:
Nu had ik in gedachten om het verloopstuk tussen de Kooktplaat en Gele Gasslang te vervangen door een haakse aansluiting. Dit zorgt ervoor dat de Gele slang niet recht naar benenden (verticaal) loopt, maar recht loopt (horizontaal).
Boven de oven heb ik c.a. 10 cm aan ruimte, dit zou dus voldoende moeten zijn om de leiding via het naastgelegen kastje met de gas aansluiting te verbinden.
Nu een vraag:
Mag de gasslang boven de oven bevestigd worden. Onderstaand een aantal afbeelingen om het te verduidelijken:
Bovenaanzicht:
Vooraanzicht:
Tobe:
Situatie asis:
Nu een vraag:
Bovenaanzicht:
Vooraanzicht:
Tobe:
