Fontein wc aansluiten op spoelbak
Chamsat
Ik wil graag een fonteintje installeren in de wc. Helaas heb ik geen kruipruimte en kan ik daarom niet gemakkelijk de afvoer aansluiten op het riool. Daarnaast is het een vrij recent verbouwde wc (vorige bewoners) en wil ik niet gaan breken. Een idee is om de afvoer van het fonteintje aan te sluiten op de kunststof pijp tussen de spoelbak en de toiletpot. Het water loopt dan tijdens het handenwassen via de pijp de tolietpot in. Is dit een te realiseren idee of leidt dit tot problemen zoals het leegtrekken van de sifon van het fonteintje bij doorspoelen (of geen sifon nodig want geen aansluiting riool?) of het omhoog komen van het water in het fonteintje bij doorspoelen?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Zonder te weten welke combinatie er zit wordt het gokken.
Plaats een foto of een tekening.
Xr8
Zou het niet doen, je loopt de kans dat je spoelwater niet meer doet wat het moet doen. De buis is nl een gesloten systeem met een venturi werking om het water te versnellen. Daarbij is de maat van het staande deel iets van 46mm. Niet echt een handige maat.
Als je een wc pot hebt met een zgn PK bocht dan kun je de bocht vervangen door een met een aansluiting erop.
Succes.
Kan de afvoer niet in de stortbak?
Chamsat
Bedankt voor jullie reacties.
Dat er in de buis sprake is van een venturi-werking was me niet bekend. Dat gooit wel roet in het eten.
Het idee om de afvoer in de spoelbak uit te laten komen heb ik ook al over nagedacht. Deze oplossing lijkt me echter ingewikkelder (ingang spoelbak), minder mooi (afvoer hoger aan de wand) en minder hygienisch (ophoping van afvalwater en zeep).
Helaas heb ik een AO en geen PK. Dus ook hier geen mogelijkheden.
Ik zal nog even wat foto's plaatsen. Hopelijk ziet iemand dan nog een oplossing.
Chamsat
Het idee is om een fonteintje te installeren op de plek waar nu de toiletrol hangt. Iemand nog een idee hoe dit te realiseren?
Neesje
Ik heb bij iemand weleens gezien dat er een T-stuk gemonteerd was tussen de valpijp van de stortbak zodat het afvalwater van het fonteintje de wc pot instroomt.
Henk253
Je hebt namelijk verschillende spoelbochten bij een geberit is dit 50x 44 op de rechte gedeelte(50) kan evt een aansluiting komen.
Maar die maat is bij een andere merk reservoir weer heel anders.
wat voor materiaal is die afvoer gemaakt wat in de vloer zit.
heb je een beneden huis?
Henk253
je hebt een wisa 500 en die heeft een 50mm aansluiting je zult een aansluiting moeten maken met rubber verbindingen deze zijn ook in wit te verkrijgen.
PP STR.T 50x 40 90gr 3xMV WIT
Vermoedelijk moet de reservoir wel hoger komen want je spoelbocht is maar kort.
Chamsat
Beste Henk,
Bedankt voor je uitvoerige antwoord. Ik heb een gewoon woonhuis (uit 1890). Ik denk echter dat de afvoer van het toilet ooit is aangelegd waarna de vloer gestort is. Ik heb daarom geen idee hoe het riool loopt. Deze oplossing lijkt me daarom een relatief simpele oplossing.
Moet het perse een y-stuk zijn met rubber ringen of is een 'gewoon' Y-stuk ook een mogelijkheid?
Xr8 stelt dat het aansluiten van het fonteintje op de valpijp effect heeft op de werking van het spoelen. Hoe denk jij hierover? En als ik het fonteintje via een Y-stuk aansluit moet ik dan wel of beter geen gebruik maken van een sifon? Misschien moet ik dat laatste maar gewoon in de praktijk ervaren...
Henk253
Deze t-stuk niet nemen want je kan die buis niet lijmen.
Vandaar ik ook zei met rubberring
sluit maar ook een sifon aan.
Evt maak je eerst een test opstelling met je afvoer werkt het verder wel goed dan kan je het fonteintje wel plaatsen
Maar dan wel aan de andere kant want tegen over de closet rol houder is meer ruimte
Maar zit in de ruimte er naast niet iets waar je op aan kunt, want onder de vloer van de wc kan je normaal komen via de zijkant dus keldertje of planken er uit.
Dan kan je een aan sluiting maken onder de vloer en daar op je fonteinafvoer.
Chamsat
Nee, helaas is er geen manier om onder de wc vloer te komen. Ik zal inderdaad eerst een testopstelling maken alvorens ik de het fonteintje aanschaf. Ik kom hier op korte termijn echter niet aan toe, dus ik zal het resultaat waarschijnlijk niet met jullie kunnen delen.
Bedankt voor alle inbreng!
