Flexibele buis voor verwarming aansluiten
Johan_PG
Ik heb een designradiator dit ik wil ophangen op een locatie waar eerst nog geen verwarming hing. De radiator heeft aansluitpunten met horizontaal aan hart op hart afstand van 55cm.
De flexibele leiding komt horizontaal aan in de muur.
Wat is de juiste methode om de aansluiting te realiseren?
De flexibele buis op 55 cm van elkaar uit de muur laten steken? Niet de meest mooie methode, wel geeft dit nog ruimte voor wat speling bij het ophangen van de radiator nadat de wandtegels zijn aangebracht en er zijn geen koppelingen in de muur. Weet niet zeker of het wel mogelijk is om een dergelijke haakse bocht in de leiding aan te brengen.
Hopelijk kan iemand mij adviseren.
Klusser1954
Als je b.v. uponor leiding hebt met een aansluitknie :
Uponor S-Press Plus perskoppeling aansluitknie voor radiator 16 x 15 x 350 mm
Voor het aansmeren een stukje mantelbuis er over dan heb je nog wat speling.
Johan_H
Bedankt voor je reactie Henco zal soortgelijke koppelingen leveren neem ik aan.
Het buisje steekt dan uit de muur en hier kan ik met een knelverbinding aansluiten op de koppelingen aan de radiator?
Klusser1954
Ja, bij je radiatorkoppelingen om 15mm knel vragen.
Johan_H
Helaas lijkt deze variant in de maat 20mm pers knie niet beschikbaar te zijn.
Johan_H
De leiding is in principe 20mm. Kan ik voor de op te hangen radiator een vertakking van 16mm leiding maken, zodat ik wel de genoemde koppeling kan toepassen? Of leidt dit tot te veel drukverlies?
