Extra thermostaat vloerverwarming (warmtepomp)
Extra thermostaat
Is het mogelijk een extra thermostaat te plaatsen op 1e verdieping.
We maken gebruik van vloerverwarming icm warmtepomp (Techneco Toros)
Thermostaat is gemonteerd in woonkamer waar de temperatuur dus goed geregeld wordt.
Zodra het beneden op temperatuur is stopt uiteraard de verwarming, maar dit zorgt ervoor dat de slaapkamers op de 1e verdieping vrijwel nooit verwarmd worden...
Cvolieboy
Bij de torros kunt u zo geen extra thermostaten aansluiten helaas.
Er is wel van techneco een regelkastje te koop dat meerdere thermostaten en groepssturingen per ruimte mogelijk maakt.
U diend dan de vloergroepen te voorzien van motoren en deze dan te sturen met een ruimte thermostaat.
Als dan de groepsindeling ook maar zo is dat per ruimte een of meerdere slang groepen zijn en niet kamer in groepen elkaar overlappen.
Een warmte pomp heeft toch wat andere eigenschappen dan een CV ketel en er diend rekening gehouden te worden met te veel afgesloten groepen zodat er voldoende water stroomd want dat is wel een eerste vereiste bij een WP, de regelkast van techneco zorgd daar dan voor zodat de boel heel blijft.
Vr Gr en succes ermee
Bernhard
De radiatoren op de verdieping moeten aangepast zijn/worden aan de lage watertemp. van de warmtepomp. Als de radiatoren niet zijn aangepast aan de warmtepomp zal een extra regeling geen toegevoegde waarde hebben. Mvgr Bernhard
Mobel
:mrgreen:
Bernhard
Volgens mij heeft TS uitsluitend vloerverwarming en is er geen sprake van radiatoren .
Bernhard
Mobel, Ik heb te snel gelezen.
Als er op de verdieping vloerverwarming is moet deze wel voldoende capaciteit hebben. Het kan ook zijn dat de verdelers in het systeem ingeregeld moeten worden. Niet duidelijk is of de ruimten of de vloer niet op temp. komen. Mvgr Bernhard
Extra thermostaat
Hallo.
Er is 1 kamer die niet goed verwarmd is.
De toevoer etc is al gemaximaliseerd waar zonder resultaat.
Bij een buitentemperatuur van 4 graden is het op die kamer (babykamer) slechts 17/18 graden...
Niet acceptabel dus. Volgens bouwbesluit moeten de slaapkamers 20 graden kunnen zijn.
Installateur wil nu een radiator bijplaatsen (aangesloten op de vloerverwarming).
Is dit aan te raden of juist niet ?
Weet niet of er alternatieven zijn.
Mijn voorkeur zou zijn een aparte thermostaat op de bovenverdieping of die slaapkamer maar dat is blijkbaar niet zo simper aan te leggen.
