Pointer
Ik heb laatst een kookplaat gekocht, een ETNA 1317, 4 pits electrische kookplaat van ouderwetse makelij, dus zwarte platen met randen.
Na aansluiten deden 2 pitten het maar, dit had te maken met de fase aansluiting. Ik terug naar de winkel en daar werd gezegd, garantie is vervallen want u heeft de stekker erin gedaan. Ik was stom verbaast, na een hoop gezeur terug naar huis met de kookplaat.
Nu heb ik het achterplaatje onderin het toestel geopend. Ik zie daar 6 x 2 aansluitingen, zijn niet genummerd zo te zien. Er moet dus iets veranderd worden aan de aansluiting, de plaat zal nu wel op 380v staan en niet de 2x230v die nodig is. De kookplaat gaat op een perilex aansluiting,
Nu is de vraag hoe ik de bedrading moet zetten, wat is het gevaar als ik het fout doe. Heeft iemand een idee, een aansluitshema of een standaard aansluiting hoe de draden moeten zitten.
