Ervaring egaliseren betonnen vloer met korrels?
J1978
Hallo allemaal. Wij hebben een zoldervloer die egaal moet worden. Nu verschillen van wel 1,5 cm. We willen eigenlijk korrels gaan gebruiken ivm isolerende functie. Heeft iemand tips/ervaringen? Of toch beter egaline? En is dat lastig om zelf te doen?
Als je korrels wilt gebruiken, dan zal er nog een zwevende vloer overheen moeten, zoals fermacell vloerplaten die onderling verlijmd moeten worden.
Wat komt er op de vloer te liggen als afwerking?
En wat wordt de bestemming van de ruimte.
J1978
Waarschijnlijk pvc of tapijttegels. Worden kinderkamers.
J1978
Het probleem is overigens dat er al een gipswand staat, dus hoe kunnen we dat doen als we zouden werken met egaline?
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Het isolerende effect van korrels is bij een laagdikte van 0-15 mm nihil. Beide zijden van de vloer zijn ook nog eens verwarmd. Als het een betonnen vloer is, zou ik toch voor een egaline gaan.
J1978
Maar hoe moeten we dat oplossen met de gipswand? Die mag natuurlijk niet nat worden?
