Marcus84
Ik heb het euvel dat er constant opnieuw lucht in het CV-systeem komt. Ik ben hier 3 jaar geleden komen wonen. Toen was er niks aan de hand. Op den duur kwam er met regelmaat lucht in het systeem en de druk zakte telkens iets. Toen bleek dat de actuator (Honeywell VC4013), die de tweewegklep op de retour bij CV-vraag/warm watervraag open danwel dicht schakelt, te lekken.
Nadat de actuator vervangen was lekte de boel niet meer. Kort daarna heb ik de keuken gerenoveerd en heb ik wat cv-leidingen leeg laten lopen ivm verleggen leidingen.
De installatie opnieuw gevuld en de boel ontlucht begin Juni 2017. Dit telkens een paar weken elke week gedaan omdat het nogal een tijdje duurt voordat alle lucht eruit is.
Tot op de dag van vandaag ben ik wekelijks aan het ontluchten en zit er binnen een paar dagen weer lucht in de leidingen (te horen aan het borrelende geluid).
Ik heb de installatie begin Juni 2017 opnieuw gevuld en ontlucht en tot op de dag van vandaag (8 maanden later) ben ik dus nog steeds wekelijks aan het onluchten.
De druk zakt verder niet en ik kan nergens iets van lekkage ontdekken.
Ik snap dat ik na het hervullen een aantal keer moet ontluchten, maar dit gaat te ver. Er lijkt geen eind meer aan te komen en ik geloof niet dat dit nog lucht is afkomstig van de periode dat ik de installatie opnieuw heb bijgevuld.
De ketel is een Intergas Kombi Kompakt HR 36/30 uit 2005. Ik heb een handmatige ontluchter op de ketel en de ketel bevindt zich op de begane grond (bungalow woning). Op het hoogste punt in de woning (op de vliering) bevinden zich twee handmatige ontluchters (aanvoer / retour).
Het ontluchten is telkens nodig op zowel de ketel als die twee ontluchters op het hoogste punt.
Wat kan dit in hemelsnaam veroorzaken?
