Auke H
23-9-2013
Auke H op 23 September 2013, 10:35   Enkelwandige of dubbelwandige rookavoer kolenkachel
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw op deze forum. En na het lezen van verscheidene forum berichten ben ik volgens mij op het juiste (web)adres! Naar aanleiding van mijn vraag ben ik gaan zoeken op deze site maar heb geen antwoord kunnen vinden. Na wat googlen vind ik verschillende antwoorden, maar weet dus niet wat nu wel of niet juist is. Dus bij deze mijn vraag aan jullie met wat uitleg over de situatie.
Ik heb samen met mijn vriendin een stacaravan gekocht. Een opknappertje, maar daar heb ik bewust voor gekozen. Begin graag met weinig om er zelf wat moois van te maken. Nu gaan wij er een kachel in plaatsen (kolenkachel van Pelgrim modelnummer 580).
Dit heeft uiteraard een rookafvoer nodig. Nu is de caravan al gemaakt om een kachel in te plaatsen, omdat er al een rookafvoer aanwezig is. Tevens ook een luchttoevoer roostertje in de vloer.
De rookafvoer bestaat uit een asbest buis dat geheel doorloopt tot het dak met daarin een enkelwandige buis. En hier weet ik dus niet zo goed wat ik moet doen.
Mij is verteld dat een kolenkachel voorzien moet worden van een dubbelwandige afvoer. Maar kan dat in de asbestbuis of moet ik die dan weghalen? Of is het aansluiten van een enkelwandige rookafvoer dat door een asbest buis gaat gelijk aan dubbelwandig en kan ik het zo aansluiten? Ik weet het niet ik weet het niet.
Dus even concreet.
Ik heb een Kolenkachel. Moet daar een dubbelwandige of enkelwandige rookafvoer op aangesloten worden? Wat is veiliger en wat is het beste gezien deze situatie? Asbest buis dan wel of niet verwijderen?
Ik kijk erg uit naar jullie reactie!! Het wordt al snel koud namelijk.
Klusservice Klusidee
16-6-2008
Hoekse Waard
Wgb op 23 September 2013, 12:09
Waarom een kolenkachel lijkt mij niet echt handig. Wil je de caravan verlaten staat de kachel nog aan. Verwarmen op gas is toch een stuk gemakkelijker en veiliger.
Wat voor een kachel heeft er gestaan.
Auke H
23-9-2013
Auke H op 23 September 2013, 12:26
Er heeft volgens mij een gaskachel gestaan. Dat concludeer ik uit het feit dat er een gasleiding uit de vloer komt naast de plek waar de kachel zou staan. Deze stond er overigens niet meer in bij de koop van de caravan.
De kolenkachel is volgens mij "uit" te zetten door middel van alle luchtinlaten af te sluiten en te ontzien van zuurstof. Wij hebben een krachtstroomkabel aangelegd omdat we alles elektrisch willen gaan doen. Behalve de kachel. En daarom hebben we gekozen voor een kolenkachel. Nu is een gasaansluiting voor een gaskachel altijd nog mogelijk door middel van een gasfles aan te sluiten op de kachel. Het is geen slechte optie om open te houden. Maar voor nu zou ik graag willen weten hoe ik het werkend kan krijgen met de Kolenkachel! Bedankt voor de input!!
Hessie
27-3-2013
Drenthe
Hessie op 23 September 2013, 12:34
Nee, dan zet je hooguit de camping in de zwarte rook. Bovendien is zo'n kachel in een kleine ruimte amper te regelen.
Ik zou gewoon voor een gaskachel gaan, of eventueel een lucht-lucht warmtepomp (airco), die ook verwarmen kan.
Veronika
1-1-2009
Veronika op 23 September 2013, 13:07
Ook geen antwoord op je vraag maar wel een tip:
Er zijn ook (hele kleine en effectieve) petroleum kachteltjes voor dit doel! Staat wel wat minder "retro" maar wel gezellig en werkt erg prettig.
Denk ook aan het aanvullen van de kolen, een vies karweitje.
Auke H
23-9-2013
Auke H op 23 September 2013, 13:12
Dat is inderdaad een oplossing. En zoals ik al zei is het een goede optie om open te houden.
Toch zou ik nog graag weten wat de beste oplossing is betrekking tot mijn vraag.
De reacties zijn overigens wel erg behulpzaam! Altijd goed om alternatieven te hebben.
16-2-2005
Jan op 23 September 2013, 18:01
Die petroleumkacheltjes lozen het afvoergas in de ruimte, deze kacheltjes alleen gebruiken als er behoorlijke ventilatie is wat weer ten koste gaat van het rendement.
GDelea
Specialist Schoorsteen/Houtkachels
18-3-2009
wommels
GDelea op 23 September 2013, 18:13
De meeste kolenkachels hebben een diameter nodig van 125. ga eerst eens zien wat de diameter van de astbest buis is. anders past het namelijk niet om er een buis doorheen te laten zakken.een flexibele buis kan evt maar de onderste meter moet vaste pijp zijn.
Obelix2
1-3-2008
Heerlen
Obelix2 op 23 September 2013, 18:26
En wat dacht je van nagloeien.
Die kolen kachel is zo snel echt niet uit hoor. De vlam dooft wel maar de rest gloeit behoorlijk lang na.
Auke H
23-9-2013
Auke H op 23 September 2013, 19:01
Bedankt voor de reacties.
De oorspronkelijke buis die in de asbestbuis zat past op de kolenkachel. Dat is al gecontroleerd.
Maar nu rest de vraag nog steeds :
Moet ik voor een kolenkachel een dubbelwandige of een enkelwandige rookafvoer gebruiken? En kan ik zowel de dubbele als de enkele door de asbestbuis halen (mits de dubbele past natuurlijk)?
GDelea
18-3-2009
wommels
GDelea op 23 September 2013, 21:02
Een dubbelwandige buis heeft meestal een isolatie van 2 cm of meer dan is een buis van 130 mm al snel 180 mm aan de buitenkant. je bedoelt waarschijnlijk [flexibel] enkel gewikkeld of dubbel gewikkeld[ gladde binnenbuis].
Klusadvies: Enkelwandige of dubbelwandige rookavoer kolenkachel
Kolenkachel / houtkachel 3 28 Mei 2006, 14:14
Geen nieuwe berichten Hout/kolenkachel aansluiten op rookkanaal 1 30 Oktober 2012, 14:04
Dubbelwandige pijp. 14 28 Januari 2009, 20:04
Geen nieuwe berichten Koof om een dubbelwandige pijp 3 11 Januari 2018, 10:44
Geen nieuwe berichten Dubbelwandige flexibele rookgasafvoer: bestaat dit? 9 24 November 2015, 00:52
Dubbelwandige kachelpijp voor houtkachel 4 12 December 2005, 01:37
Rookgasafvoer van toe/afvoer naar dubbelwandige buis 6 30 September 2007, 13:07
Rookkanaal houtkachel - Nieuwe dubbelwandige pijp nodig? 7 10 December 2010, 09:13
