Nu het langzaam weer wat kouder wordt heb ik een Beckers 12kW gaskachel gekocht, meer dan voldoende om hier een woonkamer en slaapkamer te gaan verwarmen. Nu heeft het aansluiten toch wat meer voeten in de aarde dan ik had voorzien, en heb ik daarom de volgende vragen:
- De afvoer van de kachel (diameter 10,5cm) zit ongeveer 5cm hoger dan de aansluiting in de muur (diameter 12,5). Hoe kan ik dit netjes aansluiten? Ik weet dat er verloopstukken bestaan (zo'n schuifbus of een cirkelvormige) maar ik neem aan dat die eigenlijk bedoeld zijn om het hoogteverschil op te vangen als de afvoer lager zit dan de muur. Daarnaast wil ik eigenlijk geen aanpassingen doen aan de muur, het is een anti-kraak woning.
- De aanvoer komt links uit de vloer en moet rechts op de gaskachel: kan/mag ik hiervoor een flexibele slang van 150cm gebruiken?
Hier wat foto's:
Alvast bedankt!
