Job-jan
Beste Forum leden,
Heb afgelopen sept een huisgekocht uit 1920.
Ben dit volledig zelf aan het renoveren en momenteel bij het vervangen van mijn enkelglas ramen.
Echter loop ik hier tegen het volgende aan, het glas is van af de buitenkant met stopverf afgedicht.
Nu wil ik zoiezo de roeden laten zitten en hier in het glas plaatsen, maar het liefst ook met "stopverflook"
kozijn moet ingefreesd worden om diepte te kunnen halen met dubbel glas dat is niet zo'n probleem maar zit meer met welke volgorde moet ik aanhouden om het glas goed in de sponning te plaatsen (eerst binnen kant kitten dan blokjes er in leggen maar welke gewoon voor std dubbel glas, dan afkitten van buiten. of een heel andere volgorde.
En welke materialen kan ik hier voor het best gebruiken.
Of moet ik toch met glasband en glaslatten in de weer wat naar mijn idee het aanzicht van het raam verpest.
heb even van internet een afbeelding gestolen om te laten zien om wat voor kozijn het gaat.
