Elektra in sauna
Marcelnam
Goedenavond allemaal,
in de tuin heb ik een tuinhuisje die ik om ga bouwen tot sauna. Dit n.a.v. onze bezoeken aan het prachtige Zweden.
De buitenkant is van hout, dan komt er een flinke laag isolatie, dampscherm en schroten. De kachel ga ik op hout stoken (deze schaf ik aan in Zweden).
Waar ik niet uit kom is de elektra IN de sauna. de NEN1010 geeft aan dat de bekabeling en buizen tegen de hitte bestand moeten zijn, maar ik kan niet vinden welke materialen te gebruiken.
idee is om een aantal (12V) lampen te gebruiken, vanzelfsprekend wat muziek enz.
de vragen die ik heb:
1) Welke buizen gebruik ik? (oftewel, is de gele elektrabuis geschikt)
2) welke kabels? (siliconen of normale kabel)
3) waar plaats ik de schakelaar/dimmer? (buiten of binnen)
Ik ga de buizen leggen voordat ik de isolatie en binnenbetimmering aanbreng. Temperatuur zal daar wel wat lager zijn, maar volgens mij mag ik bij gebruik van 12v en siliconen ook zonder buis werken. In dat geval blijft enkel de vraag over waar ik de radio/schakelaar/dimmer/enz. ga plaatsen.
Buiten is minder handig (moet je naar buiten om de verlichting te regelen), maar wel te doen natuurlijk, bouw ik er een waterdichte kast omheen..
Kleedruimte heb ik geen plek voor. we gaan in de badjas door de tuin naar de sauna :)
Mijn dank is weer groot!
MArcel
Gerrit B
Specialist Telecom
Hoe warm ga je het stoken in je sauna dat je het zelf ook nog vol kan houden?
Vaak is dat 60 tot 80 graden in de ruimte zelf want de droge sauna zoals in Zweden met een erg lage luchtvochtigheid en dan opstoken tot 90 - 120 graden is hier vaak een stuk moeilijker.
Als je het goed isoleert zal het achter de isolatie niet veel warmer worden als de buitentemperatuur + een graad of 10.
Dus denk niet dat je bang hoeft te zijn dat je bekabeling weg zal smelten die achter de isolatie zit.
Normale kabel is geschikt voor temperaturen van 70 graden voor VMVL en 90 graden voor XMVK.
Neem je silicon kabel dan kan die meestal tot 180 graden.
Ga je alles in 12V uitvoeren dan kan een goedkoper alternatief brandvrije kabel zijn die men gebruikt in de brandbeveiligingstechniek. :idea:
Gewone installatiebuis is geschikt tot zo'n 70 graden, neem je halogeenvrijebuis dan zit die meestal boven de 100 graden.
Ik zou wel met buis gaan werken en alles zo aanleggen dat mocht er ooit iets stuk gaan (of als je iets extra's wilt) dat je de bekabeling kan vervangen zonder alles weer te moeten gaan slopen.
Wat ik verder in sauna's zie is dat de bediening meestal buiten de sauna zit om er zo wat langer plezier van te hebben.
suc6
Gerrit
  • Like
Waarderingen: Diejongen
Marcelnam
Hoi Gerrit,
dank je wel voor de reactie!
ik ga inderdaad met 12volt werken. Halogeenvrije buizen had ik nog niet van gehoord, maar het lijkt erop dat dat het moet worden :)
heb nu ook een idee voor de schakelaars e.d. Die ga ik buiten plaatsen (in een grote waterdichte lasdoos) en maak ik draadloos bestuurbaar. hoef ik ook in de sauna geen schakelaars te maken.
nu op zoek naar die buizen en dan kunnen we verder.
Gerrit B
Specialist Telecom
Bij vrijwel elk bedrijf/groothandel die buizen verkoopt hebben ze ook wel halogeenvrije buis. (is wel duurder dan gewone buis)
Werk je als bedrijf regelmatig voor de overheid dan ben je vaak verplicht om dat soort buis te gebruiken.
suc6
Gerrit
XanderH
Let ook goed op de maximale omgevingstemperatuur van de andere componenten die je gebruikt (lasklemmen, armaturen, fittingen, lichtbronnen etc).
De gemiddelde LED-lamp zal het bijvoorbeeld niet zo prettig vinden in een sauna.
Marcelnam
Dank jullie voor de antwoorden!
het gaat goed komen :)
