Eikenhouten tafel verlengen
Rob25
Hallo.
Ik moet een massief eiken tafel verlengen.
Ik heb deze 30 jaar geleden gemaakt van blokken met een dikte van 7,5x7,5.
Ik heb nu nieuwe balken gekocht en ga om en om stukjes balkjes eruit halen zodat ik ook om en om nieuwe erin kan steken. Anders is het gewoon kops tegen kops en dat kan natuurlijk niet, zou ook geen gezicht zijn. Het is bedoeling dat je het straks uiteraard niet kan zien.
De nieuwe balkjes komen uiteraard zo klem mogelijk erin omdat je anders teveel openstaande naden krijgt. Ik zal ook wel proberen om bij ieder balkje 1 of 2 flinke schroeven erin te draaien.
Maar welke houtlijm kan ik nu het beste gebruiken want doordat het nauw is ben ik bang dat ik de meeste lijm er af schuif. Bij het maken heb ik gewoon Bison Professionele houtlijm gebruikt maar dat was uiteraard anders want dan stond de hele tafel in de klemmen.
Op de afbeelding kun je zien hoe het moet worden. De rode balkjes komen er dus tussen in.
De Bob
Als het strak in elkaar gaat, wordt het i.d.d. erg lastig om de lijm ertussen te houden/krijgen.
Misschien een optie:
frees in elk balkje aan de zijkanten en kopse aansluit kant één of meerdere V-tjes/groefjes over de hele lengte.
Zet de V-tjes vol met houtlijm, en schuif alles compleet in elkaar,en zet er lijmtangen op.
Zet daarna met een compressor druk in de V,s, aan de kopse kant, zodat de lijm tussen de balken wordt geperst.
Dicht later op de kopse kant de V-tjs/groefjes af.
Misschien komen er nog betere suggesties.
Rob25
Bedankt voor je reactie Bob. Toch wel heel kleine v'tjes dan? En vullen met bruislijm?
De Bob
Bruis of houtlijm. Bruislijm perst zich vanzelf overal tussen.
Het hoeven geen enorme groeven te worden, maar je ziet ze toch niet meer.
Het gaat er maar om de de lijm ertussen komt, en verdeeld wordt.
Rob25
Goed idee Bob, ik zou het zelfs wel kunnen doen met de punt van een scherpe verfkrabber. Bedankt.
De Bob
Of een bovenfrees
Rob25
Ja beide want tussen de balken van de tafel in kan ik niet komen met een bovenfrees.
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Het oude blad op de naden loszagen over de hele lengte.
Je kan dan, samen met met het nieuwe hout, het blad opnieuw maken.
Zorg wel dat het nieuwe hout voldoende droog is.
Voor het opnieuw samenlijmen volstaat gewone houtlijm.
Rob25
Bob bij bruislijm staat:De lijm hardt uit onder invloed van vocht. Hierdoor dient minimaal één van beide oppervlakken een poreus, vocht bevattend oppervlak te zijn.
Ik gebruik die lijm eigenlijk nooit maar zou ik dan 1 kant iets vochtig moeten maken met een nat doekje? Het hout is uiteraard droog.
De Bob
Ik lijm altijd droge oppervlakken er mee.
Nooit vochtig.
De teaken dekken zijn altijd vochtig, ik laat ze juist bij reparatie met bruislijm heel goed drogen.
Rob25
Ik vond het ook een raar idee maar ja je weet het niet éh.
Bij purschuim doe ik het wel altijd vochtig maken overigens.
Waarom zou je de aanbevelingen van de fabrikant volgen?
Normale houtlijm hecht al heel goed, dus je gaat niet alles eraf schrapen. Het idee om met een verfkrabber een paar krassen erin te maken vind ik wel een goede.
Verder niet overdrijven. Dit gaat een prima lijmverbinding worden, er komen maar weinig krachten op, en het hout is goed dik.
Geen schroeven gebruiken.
Rob25
Ik moet nu nog wat kwasten en scheuren enz. dicht smeren en vroeger in de meubelmakerij hadden we daar perfect vloeibaar hout voor, ik weet alleen niet meer welke dat was. Er staat me ook nog bij dat we zelf ook wel eens een papje maakten van witte houtlijm en schuurpoeder uit de zak van de schuurmachine als ik het me goed herinner.Maar dat is al meer dan 40 jaar geleden. Is dat bij jullie bekend of heeft iemand een goede tip voor vloeibaar hout? Klein verpakking.
De Bob
Wat u al zegt, witte houtlijm met zaagstof.
Vroeger had ik een vulmiddel wat je met zaagstof vemengde.
het waren 0,75 liter blikken. Toen gekocht bij Fijnhout.
Teaken luiken mee dichten en onder de drie meter schuurband.
Rob25
Ja dat klopt dat heb ik ook gezien. Heldere bindvloeistof om met schuurstof te vermengen en als vulmiddel te gebruiken.
Bedankt.
Er zijn veel verschillende houtvullers op de markt. Zoektermen: Vloeibaar hout, stopwas, houtkit, polyamide hot melt, enz.
De Bob
  • #18
Dit is toch wat anders, vullen met eigen materiaal
Rob25
  • #19
Nu moet ik hem gaan aflakken. Ik wil hem eerst beitsen met waterbeits en daarna krasvaste blanke lak eroverheen. Maar ik ben bang voor sinaasappel effect als ik het met ene rolletje doe. Ik denk erover na om hem te laten spuiten met blanke lak. Hoewel mijn ervaring daar niet zo goed mee is want we hebben 2 jaar geleden ook de keukendeurtjes over laten spuiten en op de eerste gespoten deurtjes zat nevel van de laatste gespoten deurtjes, dus niet echt glad.
Heeft iemand een tip voor het aflakken en heeft iemand ervaring met Sanding Sealer zodat je geen ruwe tafel krijgt want na het beitsen wil ik eigenlijk niet meer schuren.
  • #20
Na het beitsen zeer licht er overheen met schuurwol, daarna lakken, nogmaals licht schuren en aflakken.
Ik gebruik hiervoor altijd een bootlak die matglanzend is, sinaasappel effect heb ik daar niet mee bij het gebruik van een goede roller.
