Eiken tafel behandelen ?
Karine
Wij hebben al in meerdere meubelwinkels moderne tafels zien staan in Franse eik en deze zijn allemaal geoliëd.
Nu gaat een houtbewerker die wij kennen zo een tafel voor ons maken, maar hij stelt voor om deze te vernissen i.p.v te oliën.
Wanneer je volgens hem een glas rode wijn op een geoliëde tafel omstoot zou de vlek heel moeilijk of niet te verwijderen zijn, daartegen met vernis zou dat geen probleem zijn.
Nu had ik graag de voor en nadelen geweten tussen olie en vernis.
Ik veronderstel wel dat een geoliëde tafel wel moderner overkomt dan één die met vernis behandelt is.
H@ns
Er zijn ook olie soorten die heel goed tegen vlekken en vocht kunnen dus dat argument valt eigenlijk af. Je moet alleen wel net weten welke soorten en/of combinaties dat zijn.
olie is vooral ideaal omdat het hout blijft "leven", je een beschadiging altijd lokaal bij kunt werken en omdat onderhoud erg makkelijk is.
Dat moderner is een beetje larie natuurlijk, in den beginne was er al olie hè, eerder dan vernis :wink:
Dat ze er nu hele woonprogramma's mee smeren heeft meer met marketing te maken..
Mwdecor
Verfadviseur
Mijn voorkeur zou hier dan gaan naar een gekookte lijnolie + PU vernis. Voeg aan de gekookte lijnolie een 20 % synthetische PU vernis en zet daar een paar lagen van. Na droging telkens lichtjes schuren tussen de lagen.
De PU vernis maakt de lijnolie heel wat harder en beter onderhoudbaar.
Daarna , na volledige doordroging , zou ik de afwerking nog eens heel fijn opschuren en dan boenen. Zo glad als een babyvelletje.
Mooi en degelijk resultaat verzekerd.
Karine
Ik veronderstel dat je dat olieën beter door een vakman kan laten doen of is dit maar gewoon inwrijven met een doek ?
Kan jij mij een merk aanraden hiervoor, het zou naar de donker-grijze kant gaan.
Karine
Daarstraks sprak er in een winkel iemand over beits waarna dan een vernis wordt gezet.
Wat is het verschil tussen olie en beits ?
Pepjo
Olie = vet. Daar kan je geen verf meer overheen aanbrengen.
Beits is een verfsoort.
H@ns
Niet helemaal;
Beits is een kleurstof opgelost in vloeistof zonder afwerkende eigenschappen (m.u.v. wasbeits)
over lijnolie kun je best nog lakken met de juiste soort vernis.
Dus beits vereist altijd nog een afwerklaag.
Helaas wordt de term beits tegenwoordig ook gebruikt voor allerlei kleurlakken.
Het principe is alleen totaal anders; bij beits trekt de kleur in je hout en dat geeft mooier en duurzamer resultaat dan kleurlak waar de kleur op je hout ligt en bij beschadiging dus ook van je hout af is.
Karine
Welke afwerklaag wordt er dan nog over de beits gezet ?
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Ik heb dit antwoord net in een ander forum gezet, misschien is dit ook een idee.
Ik heb zelf een tafel van 2,20X1,00 gemaakt.
Met behulp van de blokschaaf en daarna met de schuurmachine volledig vlak gemaakt.
De naden uitgefreest en met een contrasterende kleur gevoegd.
Daarna met 2-componenten transparante lak afgelakt.
Natte kopjes /vazen/ bloempotten ik krijg er geen vlekken op.
Zeer krasbestendig.
Karine
Kan je daar eens geen foto van maken ?
Dat heeft hij al gedaan :wink:
Karine
Waar staat die dan ?
De Haan
Mag ik even de tijd hebben om te reageren. :lol:
Ik heb nog nooit een foto hier neer gezet.
Dus ik ga het proberen.
Karine
Bedankt
