Easydrain compact waterpas vs afvoer afschot
Ricosoave
Beste forumleden,
Met regelmaat snuffel ik hier rond en nu toch zelf een vraag waar ik tegen aan loop die ik niet kon vinden.
Ik ben mijn badkamervloer aan het storten en ben aanbeland bij mijn douche drain.
De douchedrain is een easy drain compact 30 en blijkt bij plaatsen helaas geen stelvoeten of iets dergelijks te hebben.
Wanneer ik de drain op waterpas wil zetten in de zandcement dan word hij door de afvoer welke op afschot ligt naar een lichte helling (van het afschot) geduwd. De afvoer ligt al in de nieuwe zandcement voor een groot deel. Heb alleen de laatste vierkante meter vrij.
Heeft iemand een suggestie hoe dit op te lossen want een drain die niet recht of waterpas zit in mijn vloer word iets waar ik me verschrikkelijk aan ga ergeren haha.
De drain heeft een middenvoor uitgang en de afvoer loopt er in een rechte lijn naartoe nu.
Ik dacht aan twee opties.
1. Een flexibele pvc ertussen, echter kan dit ingestort worden?
Zou een hoop hakken en extra werk schelen en behoud van de drain die ik nu heb gekocht.
2. Met bochten een "ommetje" maken van de drain naar de afvoer zodat ik de hoek die de afschot geeft naar de afvoer kan creeren?
3. Een andere douchegoot halen met een uitgang die in een hoek te zetten is? (Zou zonde zijn van de reeds gekochte drain.
Hoor het graag.
gr Ricardo
Je kunt er een flexibele bocht tussen zetten.
Dan wel het soort, dat hier op deze site al meerdere malen aangegeven staat.
Of je verhit de bestaande buis met een verfföhn, en geeft de buis een klein knikje, zodat de goot goed waterpas ligt.
Ricosoave
Dank Peter.
Ik vond wel eea over een flexibele verbinding (soortvan korte flex slang) die niet ingestort mocht worden, ik ga verder zoeken naar wat jij bedoeld 😃.
Verwarmen klinkt idd als een goede optie die te overwegen is. Dank je wel.
Gr Ricardo
Zo een flexibele verbinding, mag je wel in storten in de afwerk vloer.
Die zijn in verschillende maten verkrijgbaar.
Als het goed is nu ook bij de DHZ winkels.
Ricosoave
Ohhh dat maakt het een stuk eenvoudiger. Ik had deze ophet forum gezien maar met een opmerking erbij niet instorten.
Is bij mij alleen in de dekvloer inderdaad dus dan ga ik voor deze optie en hoef ik alleen iets in te korten 😃
Had al bijna de buigveer 40 besteld en wilde morgen al gaan droog oefenen om een flauwe S te buigen .....maar dit is nog een stuk sneller.
Thanks 👍
