MartijnJS
Ik ben bezig met een uitbouw met HSB binnenwand. Het is een kleine uitbouw van 2,75 x 3,75m.
De opbouw heb ik als volgt (van buiten naar binnen):
- halfsteense muur
- spouw 3cm
- dampopen folie
- OSB 12 mm
- staanders met isolatie
- dampdichte folie
- gips
De houten staanders die ik heb zijn 44x120. Gangbaar is om de staanders met de kleine kant tegen de OSB aan te zetten, waardoor je isolatie dus 120 mm kan bedragen. Omdat de uitbouw compact is wil ik echter een zo dun mogelijke binnenmuur.
Is er een bezwaar om de staanders 90 graden te draaien, zodat de staanders voor slechts 44 mm bijdragen aan de dikte van de muur. De isolatie wordt dan natuurlijk wel minder en mogelijk minder dan de eisen in het bouwbesluit. Zijn er nog andere nadelen? De 15 cm extra ruimte op een binnenruimte van +/- 230 is wel de moeite waard.
Bedankt!
- halfsteense muur
- spouw 3cm
- dampopen folie
- OSB 12 mm
- dampdichte folie
- gips
Bedankt!
