Druppelprofiel onder aan buitendeur
BertPleizier
Ik ben bezig om 3 hardhouten buitendeuren te schilderen. Onderaan de buitenkant zit op alle 3 de deuren een opgelegde ronde verdikking (net niet waterpas) met onderaan een ingefreesde sleuf.
Ik vermoed dat dit iets met de afwatering / druppels te maken heeft.
Deze (verdikking) heeft 5 schroeven onderin. Ze zitten allemaal muurvast. Ik wil voor het schilderen graag weten of het ook verlijmd is. Zo niet dan boor ik de schroeven uit kan ik onder de verdikking ook netjes schoonmaken en schilderen. De montage met nieuwe schroeven is het punt niet.
Als het ook verlijmd is weet ik dat ik deze sloopwerkzaamheden niet hoef te ondernemen.
Ook zou ik graag de naam willen weten van dit onderdeel van de deur.
BertPleizier
10 Punten Walker. Vanaf nu ga ik dat woord gebruiken.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
Gewoon netjes schilderen. Bij loshalen en opnieuw bevestigen heb je kans op capillair water, waardoor je juist eerder houtrot krijgt.
BertPleizier
Het hout is nog prachtig, dus dan is dat wellicht inderdaad beter.
Ik zie geen naden rondom dus dan ga ik er (bij deze) van uit dat het tussen de deur en de weldorpel ook goed is. Netjes schuren, de onderkant voorzien van een laagje menie (was nu ook het geval). Daarna 2 gronden en 2 x lakken.
PS: ik heb respect voor de timmerman. De deur is met 2 personen amper te tillen. Je zal hem in moeten hangen...
Gerrit B
Specialist Telecom
Daar heb je hulp middelen voor.
Zelf loop ik ook vrij regelmatig met dat soort loodzware deuren als een buitendeur niet inbraakwerend genoeg is. Om die dan precies af te hangen en op maat maken zodat die in de sponning zuigt is er heel wat keren in en uit halen.
Maar daar heb ik een handige deurtiller voor (een soort hefboom), je zet de deur op de punt en ga je er achter op staan dan duw je de deur omhoog of draai je naar links of naar rechts.
Kost wel een paar tientjes maar na 1 zo'n deur een paar keer te hebben getild zijn geld dubbel en dwars waard.
