Jeeest
Hallo, ik heb gisteren beton gestort rondom de drie palen van een klimrek. Die ijzeren palen staan op één lijn op zo'n meter afstand van elkaar. Ze staan ± 50 cm in de aarde. Beton is 35 / 40cm hoog ± 10/15 cm rondom de paal. In feite één zak beton per paal, heb ik gebruikt. Overigens zit in elke paal onderaan een horizontale pin die aan weerzijden uitsteekt en dus in het beton zit.
Een eerdere poging met snelbeton was mislukt. Er zat veel te veel speling in de palen.
Hoelang moet ik het beton laten drogen? Dagen ? / weken ?
Moet ik het nog vochtig houden?
Bedankt.
Bedankt.
