Capriolo
Hallo klussers,
Voor mn paardendekens wil ik een drooghok maken voor als ze nat zijn. Dit drooghok wil ik verwarmen, het liefst met een houtkachel (omdat ik 5 ha bos in mn achtertuin heb :) )
Nu heb ik verschillende mogelijkheden;
-De meest ideale manier zou zijn in mn houten schuur die aansluit op een andere houten schuur waar mn paarden(stallen) staan en hooi opgeslagen is. Deze schuur zou geïsoleerd moeten worden en een schoorsteen moeten krijgen.
Waar ik een beetje mee zit is de houtkachel: houten schuur, de houten schuur die er vlak naast staat met de opgeslagen hooi en een hoop stof.
Hoe "gevaarlijk" is dit, kan ik dit "gevaar" wegnemen op de een of andere manier.
Als gevaar zit ik te denken aan: vonken van de kachel, hete schoorsteen, stofexplosie??.
-De andere mogelijkheid is in de garage eronder, deze is volledig uit beton en betonstenen gebouwd. Probleem is hier de hoogte, ik heb net geen genoeg ruimte om de dekens uit te hangen en ook de schoorsteen gaat een hoofdbreken worden.
-Een tijd geleden was ik bij een vereniging met een houten schuur als clubhuis, daar werd een gaskachel als verwarming gebruikt zonder schoorsteen of iets van extra ventilatie. Zou dit een eventuele optie zijn voor in die garage (geen schoorsteen nodig) als het niet mogelijk blijkt met de houten schuur.... alhoewel het erg jammer is van al dat brandhout wat ik heb en ook de hoogte is een probleempje.
Bedankt voor het meedenken,
Cor
Cor
