Dragende balk hangt door
Ronald123!
Hallo, de vorige bewoners van ons huis hebben een overkapping gemaakt van 100x100 grenenhout. De overspanning is 5meter. Uiteraard hangt de balk nu flink door.
Vervangen voor een dikker exemplaar is geen optie want dan past het optisch niet meer met de rest.
Ik wil deze balk weer terug drukken en verstevigen aan de achterzijde.
Ik heb 2 opties
Een stalen profiel van 100x3x5000 of
Een regelbalk van 75x200x5000
Ik druk hem met een krik op totdat hij recht is en dan 1 van beide opties erachter.
Wie kan mij hierin adviseren? Alvast bedankt!
Rola
Wat voor stalen profiel wil je toepassen, een verticale strip of een koker?
De kans bestaat dat je de ligger niet recht duwt, maar los van de opleggingen, dus met beleid uitvoeren.
Als je de ligger recht krijgt, dan proberen om deze 10 a 15 mm door te duwen. Daarna versterken.
Ronald123!
Een stalen strip wilde ik toepassen. Helpt het misschien ook nog om het hout nat te maken? Wellicht dat het dan iets beter buigt?
Maar staal heeft jullie voorkeur boven hout? Staal is sterker?
De Bob
Staal gebruiken, een constatiel in het midden eronder, en opschroeven.
Zo een nachtje laten staan, en dan verder opschroeven tot er een doorbuiging ontstaat.
Flink nat maken/houden bevorderd het doorbuigen.
Strip monteren, bij voorkeur met slotbouten, en dan de constatiel verwijderen.
Als u 2 cm doorbuiging kunt krijgen, zal dat positief werken om het recht te houden.
Probeer de hoeken van ligger even te fixeren met spanbanden, voor het eerder genoemde op/uit drukken.
Ronald123!
Als ik hem 2 cm verder doordruk en dan die stalen strip monteer, heb ik straks dan niet de kans dat hij bol blijft staan?
En tweede vraag: om de hoeveel cm plaats ik slotbouten? Om de 50cm?
De Bob
2 cm. is niet veel voor een bolling over 5 mrt. (als u zover kan komen) en het zal nog wat terug buigen met een strip van 3mm.
De slotbouten ongeveer om de 75 cm.
Ronald123!
Ok, bedankt voor de tips allemaal. Ik ga het uitvoeren.
Walker
Specialist Deuren en Kozijnen
In plaats van een strip kun je beter een hoeklijn toepassen. En in dikte: met 5 mm kom je meer in de richting als je eea recht wilt houden.
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Als het probleem puur doorbuiging is helpt een hoeklijn niet heel veel t.o.v. een strip (die aan de zijkant van de balk geplaatst is).
Het traagheidsmoment bepaald namelijk de sterkte van de constructie. Voor een rechthoekig profiel is dit b*h^3/12, waar b de breedte is en h de hoogte van het profiel.
beter kan dus gekozen worden voor een zo hoog mogelijk profiel, ipv een dik profiel of hoeklijn.
De Bob
Daarom een strip, mag wel 1mm dikker.
Walker
Een hoeklijn helpt wel tegen zijdeling uitbuigen.
Rola
Hoe breed is de overkapping? Oftewel hoeveel dak moet er opgevangen worden?
Ronald123!
Een hoeklijn is geen optie ivm de dwarsbalken die er bovenop liggen. Om de hoek aan de onderzijde te plaatsen ligt hij in het zicht. Een strip is mooier.
De overspanning bij het zitgedeelte is 5 meter, waarvan de eerste 40cm wordt opgevangen door een schoor aan beide zijden.
De gehele overkapping is 11 meter inclusief de schuur die naast de overkapping staat. Maar die wordt om de 2.5 meter ondersteunt door een paal.
De keuze van type hout en de dikte van de drager is verkeerd geweest.
Rola
Mbt de stijfheid voeg je met een strip van 3x100 tegen de zijkant ongeveer 50% toe. Dat is onvoldoende. Ook slotbouten hoh 750 mm is onvoldoende.
Graag een foto van de constructie, de omschrijving is niet eenduidig.
Ronald123!
Het is donker buiten, maar hier een beeld van de situatie. De dragende balk hangt door,ongeveer 3 tot 4cm, maar voldoende om het regenwater niet te laten aflopen.
Boertje125
Persoonlijk zou ik het dak op stempels zetten en de hele balk vervangen door een zwaarder type 150*250 of zo
De Bob
Ts heeft het nu over 3 tot 4 cm doorbuiging.
Als je dat recht wil krijgen, en dan mee rekent dat hij eerst doorgezet moet worden, wil hij recht "blijven", dan moet er ongevee 5 tot 6 cm opgedrukt worden, en dat is erg veel.
En als dat al lukt, zonder dat de hoeken uitgedrukt zullen worden zal er een zwaardere strip op de zijkant moeten komen, 6 tot 8 mm komt dan meer in de richting.
  • #18
Is het een probleem als er een stut in het midden onder de balk komt?
Ik zie op de foto wel een stut in het midden tegen de muur, ik zou dat ook bij de doorgezakte balk doen.
Ronald123!
  • #19
Liever geen stud. Dat zou jammer van het uitzicht zijn.
Ik bestel binnenkort de strip van 100x3 en ga proberen de balk iets door te drukken.
Dank voor jullie tips.
De Bob
  • #20
Neem en strip van 5mm
