Douchebakje losgebroken / vastgeroeste schroef
Martijn600
Een tijdje geleden is het zeepbakje bij mijn douche losgebroken.
Op zich niet heel dringend, maar zou het toch mooi vinden om weer een zeepbakje te hebben.
Het bakje krijg ik niet meer vastgeklikt. Doordat terugschuiven ook niet lukt, kan ik het ook niet lijmen.
-Zien jullie nog mogelijkheden om het zeepbakje terug te zetten?
Als het terugzetten van het bakje niet lukt, dan moet ik het metalen stuk (dat aan het bakje vastzit en over de douchestang schuift) ook vervangen.
Maar om dat metalen stuk los te krijgen, moet ik de douchestang losschroeven.
Het probleem is dan dat ik de (verroeste) schroef niet losgedraaid krijg.
Ik heb al wat roest verwijderd door papiertjes met schoonmaakazijn ertegen aan te houden, maar krijg de schroef niet in beweging.
Met muntje of nijptang kom ik er niet bij. En als ik er via een schroevendraaier met een hamer op ga slaan, vrees ik de douchestang zelf te beschadigen.
-Iemand enig idee hoe ik dit op kan lossen zonder risico te lopen op grotere schade (of nog mogelijkheden ziet om het bakje terug te plaatsen zodat losmaken stang helemaal niet nodig is)?
Alvast bedankt!
RVDH
Schroef ziet er goed uit
eerst wd40/of kruip olie voldoende eroverheen spuiten
laten inwerken
dan krijg je hem wel los denk ik
Henk253
Hoe ziet de bovenste bevestiging er uit kan je die los draaien zodat je zeepbakje houder via boven kant kunt verwijderen.
en dan stang langs de muur draaien tegen de klok in waardoor onderste schroef los gaat en dan met ster schroeverdraaier verder los draai.
Zit het bakje er niet gewoon ingeklemd ?
Probeer het eens met flink drukken het bakje er weer in te krijgen.
Waarschijnlijk is alleen de douchestang van metaal, de rest allemaal van kunststof.
Bovenaan zit de stang net zo bevestigd als onderaan, misschien wil de schroef daar wel los.
BertPleizier
Met een goed passend bitje moet de schroef los kunnen. 1 Poging met een (net) niet passend bitje dat doordraait en je schroefkop is dolgedraaid.
Martijn600
Allemaal bedankt voor de tips.
Het zeepbakje heb ik al redelijk hard geprobeerd terug te drukken. Ik denk dat als ik nog harder druk, het bakje dan breekt.
De schroef bovenaan heb ik er inmiddels uitgedraaid.
Aan die kant krijg ik de stang niet van de ronde kop af. Dit lijkt ook conform technische productinformatie (Technische_productinformatie.pdf)
De douchestang kan ik nu een stuk draaien (tot de muur, ongeveer 45 graden), maar gaat gewoon 'om' de onderste schroef. Ook als ik al draaiende het losdraaiende deel flink naar me toetrek. De onderste schroef blijft onbewogen vastzitten.
De onderste schroef inmiddels ook met WD-40 bespoten.
De schroevendraaier blijft uit de schroefkop glijden zodra ik hem probeer los te draaien (lijkt dol, misschien door mijn eigen pogingen verergerd; dat zou dan natuurlijk mijn eigen schuld zijn).
BertPleizier
Niet verder proberen met dezelfde schroevendraaier. Probeer een ander type / formaat.
FOX
Of boor die schroef weg met een metaalboor.
BertPleizier
En dan? Dan zit de stift nog steeds in de muur.
FOX
Die boor je dan toch ook naar ze grootje met bv een 6mm of 8mm metaalboor, gewoon rustig aan boren.
BertPleizier
De schacht van de schroef zal uitsteken en daardoor kun je niet even simpel je metaalboor op het restant van de schroef zetten.
Rola
Daar hebben ze dan weer een hol diamant boortje voor uitgevonden.
BertPleizier
Die zal de topicstarter vast niet hebben. Een andere schroevendraaier misschien wel.
Als het goed is, moet de houder van het zeepbakje toch ook via de bovenste aansluiting te verwijderen zijn.
Dan moet je wel de schroef helemaal verwijderen eerst, anders blokkeert hij de steun.
Het zeepbakje zelf is nu afgebroken in de houder, en dat is niet te repareren, alleen maar te vervangen incl. houder.
Mocht het nog niet lukken, dan kun je eventueel de houder van het zeepbakje doorzagen, en dan verwijderen.
Of de gehele onderste schroef weg boren, maar dat zijn wel harde rvs schroeven.
Dus daar heb je goede boortjes voor nodig.
Ik zag gisteren op YouTube de tip om een postbode-elastiek op de schroef te zetten en daar met de schroevendraaier in te gaan. Voor extra grip. Valt te proberen...
Martijn600
Inmiddels heeft een deskundige ernaar gekeken.
De schroef ging er met een boormachine vrij makkelijk uit (ik had alleen met schroevendraaiers geprobeerd, ook met elastiekje eronder)
Daarna ging het losmaken van de stang van het onderste koppelstukken pas met veel getrek en geduw met een schroevendraaier.
Probleem is dus opgelost.
Allemaal bedankt voor de hulp!
