Freix
Er lekt water via de tegelwand onder de douchebak. De lekkage komt onder de douchebak uit en is zichtbaar op de cementrand op de vloer tegen de douchebak aan. De lekkage is een poos na het douchen zichtbaar, beginnend met 1cm en deze breidt zich uit naar links en rechts zodat er uiteindelijk 30- 40cm breed natte rand is. De volgende acties zijn gedaan: 1. Kranen open en in de wc laten lopen: alles blijft droog. De waterleiding lekt niet. 2. Water in de douchebak laten lopen en toen deze vol was via de afvoer weg laten lopen: alles blijft droog. Douchebak is niet lek en de afvoer is ook intact. 3. Kitranden vernieuwd van het douchescherm en de douchebak. Er komt geen water aan de buitenkant van scherm of bak. Er lekt niets. tegels aan de buitenkant van de douchebak blijven droog.
Er zijn enkele tegles weggekapt zodat ik onder de douchebak kan kijken. Er is geen oorzaak te vinden. Er is geen waterspoor te traceren. In de omgekrulde doucherand is nattigheid te voelen met je vingers...... De onderkant van de douchebak is droog. Als ik water tegen de tegelwand laat stromen komt de lekkage na een poosje tevoorschijn op genoemde plek. Kan ik de wanden waterdicht maken of moet ik opnieuw tegelen?
Nu is alles gedroogd. De laatste test is 1 week geleden uitgevoerd.
