Douche kraan, s-koppeling en fiber ring
Cornelis
Goedendag,
Mijn nieuwe douchekraan heb ik uitgepakt en er zitten S-koppelingen bij met een rubber afdichtring aan de kant van de kraan, maar er zitten ook twee fiber ringen bij. Moeten die dan ook nog er tussen?
Ja anders sluit het niet af.
Frank
En nog even voor de zekerheid: geen teflon tape/draad op de aansluiting van de kraan.
Cornelis
Bedankt!
klaasdesmedt
Net de kraan gemonteerd en ik vroeg me hetzelfde af. Bij mij zitten de rode ringen er niet tussen omdat ze in de montage handleiding precies doorstreept staan (zie afbeelding)
Momenteel lekken ze nog niet, moet ik alles demonteren om de rode afdichting ertussen te plaatsen?
Henk253
Als er bij de kraan afdichting met zeefje 07 264 volgens tekening bij geleverd is dan hoef je die fiber ring niet te plaatsen anders wel als er geen zeefje 07264 bij was.
07264
  • Dit heeft me geweldig geholpen!
Waarderingen: klaasdesmedt
klaasdesmedt
Duidelijk, er zit een zeefje in de hex 12 in de kraan maar geen rode fiberring
Deze avond de kraan opnieuw demonteren dus :)
Bedankt voor je reactie!
De loodgieter
Wat jij laat zien is een onderdelen overzicht en bij het bestelnummer 12693 zitten geen ringen bijgeleverd.
klaasdesmedt
Dat is grappig, die ringen zaten wel in dat doosje met die nummer. Het is zoals Henk zei, op de plof tekening staan ringen met een zeef en die heb ik niet. Wel zit er een zeef in de hex 12 uitsparing van mijn kraan en geen extra rode ringen met afdichting
Henk253
Je hebt steeds over een hex 12 is dat het merk kraan?
een doosje s-koppelingen van grohe in een doosje bij geleverd daar zitten de fiber bij geleverd..
Rola
Dat zal wel de inbus 12 zijn waar je de keerkleppen mee los draait die achter in de kraan zitten.
  • Like
klaasdesmedt
Wat Rola zei, de inbus 12, daar zitten netjes in en onderdeel 07264 is niet aanwezig in de doos.
  • Informatief
Waarderingen: Henk253
Henk253
Kijk je hebt al door over hex 12 dat kan ik niet weten dat je imbus 12mm bedoeld
Dus dan moet je fiber ring plaatsen wat we al zeiden.
  • Like
