Mike20 op
03 Januari 2010, 21:18 Douche afvoer verstopt aan het raken..
Hallo allemaal, ik zit met het volgende, De douche afvoer begint verstopt te raken..
In het begin liep het water wat langzamer weg maar nu is het al zover als je gaat douchen dat je voeten onder water staan na 5minuten douchen en duurt het een poosje voordat de bak weer leeg is nadat je klaar bent met douchen.. Dus ik met de gootsteen onstoppper er op aan werk geweest en na lang pompen kwam er haar naar boven (jakkes ![]() Nu zat ik te denken , een maand of 4 terug is onze hond een keer gedoucht (newfoundlander) en volgens mij leek dat haar weer naar boven tekomen, kan dat? Ook heeft het wastafel afvoertje er ook al wat last van met water weg lopen, maar de wc daar in tegen weer niet.. Maar omdat de pompen met de gootsteen onstopper niet het gewenste resultaat haald moet ik wat anders gaan doen. Nu zit ik aan de ene kant te denken om van die ontstopper korrels te halen maar heb daar veel negatievieteid over gehoort, maar aan de andere kant werkt dat milieu vriendelijk spul ook niet lekker vind ik.. Wat kan ik nu het beste doen?? Alvast bedankt Groetjes |
Klusservice Klusidee
Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een loodgieter nodig schakel dan Klusidee in voor een vakman. Direct een loodgieter inschakelen |
Dennis2828 op
03 Januari 2010, 21:25
Je kunt het 1 en ander proberen met een ontstoppingsveer. Deze kun je bij iedere bouwmarkt kopen.
Frank op
03 Januari 2010, 21:35
Niet met die korrels aan de gang gaan.
Dan krijg je ter plaatste van de verstopping een echte ophoping van alle rommel die voorafgaand aan de vertsiopping in de afvoer zit. Inderdaad met een veer of een bedrijf de boel laten ontstoppen. En de hond voortaan buiten afsproeien. |
Mike20 op
03 Januari 2010, 21:41
Hoi, z,n veer kan ik er gewoon door heen drukken of hoe gaat dat precies tewerk dan?
nee die korrels leken mij ook al niet alles vandaar ![]() ja dat gaat de volgende keer ook wel gebeuren buiten maar moesten toen wel een keer. alvast bedankt groetjes |
Wackojacco op
03 Januari 2010, 21:59
Met die korrels zou ik idd erg voorzichtig zijn. Als je daar verkeerd mee omgaat of te lang laat inwerken kunnen je buizen naar z'n grootje gaan. Als ik je verhaal lees begrijp ik daaruit dat je niet onder de douchebak kunt komen om de chifon eronderuit te halen.Bijna zeker dat daar de verstopping zit van haar enzo. Wat je misschien kunt proberen (als je een beetje goede waterdruk hebt). De douchekraan zover mogelijk openzetten en een beetjewater in de douchebak laten lopen. Dan de douchekop vlak boven het putje houden en in het putje spuiten. Je creeërt nu een soort venturi-effect. Dus lucht met water wat met een beetje snelheid door het putje geblazen wordt. Dit wil wel eens helpen. Wil dit niet,dan zul je met een veer aan de gang moeten of een ontstopbedrijf bellen en laten komen. Suc6. |
Mike20 op
03 Januari 2010, 22:11
Hoi, nee ik kan niet onder de bak komen helaas anders was het misschien wat makkelijker geweest.
Met de douche kop heb ik al geprobeert echter zonder echte resultaat helaas.. ik zal morgens eens kijken in de bouwmarkt naar zn veer kijken of dat gaat werken. Groetjes mike |
Frank op
03 Januari 2010, 22:26
Als je niet bij de sifon kan komen heeft een veer geen zin.
Je krijgt de veer nier voorbij de sifon. Kan je misschien vanaf de andere kant van de leiding met een veer naar binnen? En anders toch langere tijd met de ontstopper aan de gang tot de boel beetje bij beetje los komt. |
Neesje op
03 Januari 2010, 22:40
Misschien ook wat kleverige vervuiling?
Gooi eens een flinke hoeveelheid soda erin en daarna kokend heet water, zo lost eventuele vettigheid ook op waardoor het één en ander ook wat makkelijker wegloopt. |
Jan op
03 Januari 2010, 23:37
Gebruik een vloeibare ontstopper, die heeft niet de nadelen van die korrels.
Mike20 op
04 Januari 2010, 08:16
Hoi allen,
Vloeibare onstopper ben ik als eens ergens anders mee bezig geweest maar weet niet of dit spul wel zn werking doet. Ik ga vandaag eens voor zn veer kijken en zal er soda met kokend water in gooien, hopelijk lost het daar mee op.. ik hou jullie op de hoogte hier van nogmaals dank Groetjes Mike |
Speedypul op
04 Januari 2010, 22:21
Neem eens een water(stof)zuiger, laat een laag water in douchebak stromen en zuig steeds via douchebak de syfon leeg, evoor zorgend dat niet het water uit douchebak maar alleen water uit afvoer afgezogen word!
(Bij een kleine doucheplug gebruik ik altijd een rubber oring van 50/40 op zuigmond om zo veel mogelijk onderdruk op de riolering te krijgen) |
Neesje op
04 Januari 2010, 22:23
Ook dat is een hele goede tip speedypul!
Mike20 op
09 Februari 2010, 10:50
Hallo allemaal, het is eindelijk gelukt
![]() Met een stopper en veer lukte het niet, je het leek opgelost tezijn tot een paar dagen en dan was het erweer... toen de water stofzuiger gepakt en op de manier van speedypul gedaan.. ook dit bleek eerst niet tehelpen omdat er teveel water uit de douche bak werd gezogen.. Toen kwam ik op het idee om een washandje om de slang tedoen met een elastiekje(had geen ring) .. komt er opneer dat die de afvoer afsluit als je hem aan zuigt. Dus eerst warm water in de bak laten lopen met stop erin. toen stop eruit ...even wachten dat water door de afvoer loopt en toen de stofzuiger erop, dan zuigt die alles uit het afvoer op zonder water uit de bak aan te zuigen dus werkte perfect.. rietjes kwamen naar boven en plastic kinder pincette leek het wel en de rest van de details maar te besparen haha ![]() dit heb ik een keer of 5 a 6 gedaan en toen liep het weer zo goed door dat ik het water uit de wc er bijna uittrok ![]() Groetjes Mike |
Nieuw onderwerp Reageren | |
Klusadvies: Douche afvoer verstopt aan het raken.. | ||
Gerelateerde onderwerpen | ||
Afvoer douche loopt niet goed door maar lijkt niet verstopt? | |
Douche verstopt? | |
Douche putje vaak verstopt | |
Verstopt douche putje openen? | |
Badkamer afvoer - plug in afvoer verstopt | |
Afvoer verstopt met pur | |
Afvoer verstopt | |
Afvoer verstopt van de gootsteen |
