Boyd2505
Beste Klussers,
Heel enthousiast ben ik begonnen aan de verbouwing van mijn bijna 100 jaar oude woning.
Na redelijk wat sloop werk (de riet/gips plafonds zaten er nog in) ben ik nu op het moment dat de woning bijna volledig kaal is en dat de opbouw begint.
Boven zou ik willen beginnen met het opbouwen van de binnenmuren maar ik zit met een vraag vanwege een doorhangend plat dak.
Een aantal feiten over de constructie:
Balk dikte: 16 cm
Balk breedte: 6 cm
H.o.h. balken: +/- 50 tot 60 cm
Overspanning: 520 cm
Belasting: Grind op plat dak met bitumen.
Doorhanging gemeten in midden van de balk: 5 tot 6 cm
Nu is het een optie om met de binnenmuur (ik zat zelf te denken aan Ytong), het doorhangen van het dak op te vangen.
Omhoog stempelen, Ytong aanbrengen en vervolgens stempels laten zakken.
Echter, op de plaats waar de binnenmuur komt, zit geen draag muur op de beneden verdieping. Deze verspringt +/- 1 meter.
De verdiepingsvloer is exact dezelfde constructie als de constructie van het plat dak.
Dit zou betekenen dat het gewicht van het opstempelen van de dakconstructie + het gewicht van de Ytong zelf, niet direct wordt doorgezet op de draagmuur er onder.
Een aantal opties die ik zelf had bedacht waren:
- Grind laag verminderen op het dak (sowieso een goeie optie denk ik)
- Verdiepingsvloer sterker maken door de bestaande balken met stroken van 16x4x200 op te dikken.
- Doorhanging van het dak laten voor wat het is en doorgaan met opbouwen in metal studs.
Voor de visualisatie heb ik een aantal foto's en de bouwtekeningen toegevoegd.
Ik ben erg benieuwd wat jullie hier van denken.
Alvast bedankt voor jullie moeite.
Groeten Boyd
Balk dikte: 16 cm
Balk breedte: 6 cm
Groeten Boyd
