Glenn Mitsumatsu
Ook ik denk dat ik alles wel zelf kan, dus vlinderen ook.
Nou het viel best wel tegen in het begin maar, achteraf ben ik tevreden over het eindresultaat.
Tegenviel viel me de geheimzinnigheid rond dit onderwerp, want qua instructies is er weinig concreets te vinden.
( leerzaam zie joeptjoep: power troweling )
Dus dacht ik zal ik mijn ervaring dan maar delen:
- vraag bij beton bestelling om beton te later gevlinderd moet worden.
- gebruik trilbalk om gestortte betonbed zo vlak mogelijk weg te zetten voor het vlinderen.
-Maak met spaan de vloer aan de omtrek zo glad mogelijk, bij de 1e 10-15cm aan de kanten kom je niet met de machine.
- Laat ik eerst zeggen probeer de vlindermachine eerst uit! Op een stuk asvalt bijvoorbeeld, zet de messen 45graden en probeer hem eens de baas te blijven. Als je gecontroleerd van links naar rechts kunt manouvreren ben je er klaar voor. (check of messen aan de onderkant goed schoon zijn en er geen uit geharde betonresten aan kleven, anders heb je meteen krassen met vlinderen.
- Dan het meest stilgezwegen onderwerp wanneer je moet beginnen. Het tijdstip voor de eerste vlinderbeurt is 6 uur na het storten. Wat varieren kan van 3 uur warme zomerdag met zon erop, tot 12uur later in de winter met vorst.
- Beton moet net of net niet plakken aan schoenen bij het belopen.
- Vlindermessen stand 1e beurt zo recht 'hoog' mogelijk.
- Dan vlinderen van links naar rechts en een keer haaks erop vlnr. Profi's hebben vloerspaan op zak om met de hand hier of daar een kuiltje te dichten tijdens het vlinderen.
- Door vlinderen moet er een licht mm dun papje op vloer ontstaan om vloer dicht te smeren. Ontstaat dit niet dan heel lichtjes nat sproeien met water en verder.
- Na nog eens 3 uur vlindermessen platter halverwege, dus machine staat lager. Nog eens vlinderen.
- Twee uur later voor de laatste keer. Er ontstonden donkere wolken, donkergroene plekken aan het oppervlak, wat goed schijnt te zijn.
- Machine van de vloer en de volgende morgen vloer nat spuiten en plastic eroverheen leggen en een week laten uitharden en niet belopen.
Zwaar werk, heb blaren op mijn handen en een brakke rug, maar vloertje is glad als een spiegel en ik ben happy!!
Ik besef maar al te goed dat dit slechts een benadering is van hoe het zou moeten, maar bij gebrek aan beter is dit een piepkleine basisinstructie.
Succes
Succes
