Carwash
Ik zou een dimmer in de hal willen vervangen door een IR-sensor om automatisch de verlichting aan en uit te laten gaan. Op dezelfde lamp is al een IR-sensor aangesloten en deze werkt prima, maar ik slaag er niet in de dimmer te vervangen.
Waar de dimmer nu staat, zie ik 3 draden: blauw, bruin en oranje. Bruin en oranje zijn aangesloten, blauw niet.
Waar nu de IR-sensor staat (15meter verder dan de dimmer) zie ik ook 3 draden: blauw, blauw en bruin. Bruin is aangesloten op L (fase), blauw op N en de andere blauwe gaat naar de lamp.
De kleuren zijn dus niet wat ze zouden moeten zijn, en ik kan mij daar dus niet op baseren. Ik weet ook niet zeker of alles wel is aangesloten volgens de regels (ik vermoed van niet). Ik zie wel met 100% zekerheid dat bruin van de dimmer en bruin van de IR-sensor aan elkaar verbonden zijn. Zie tekening (zo werkt alles prima):
Probleem: ik verwijder de dimmer en sluit een nieuwe IR-sensor aan: bruin als fase, oranje naar de lamp, blauw als nuldraad. Maar dit werkt niet, er gebeurt gewoon niets. De sensor werkt prima (getest op een andere plaats).
Iemand die mij kan helpen met het aansluiten van een 2e IR-sensor? Wat zie ik over het hoofd?
