Mar65
Ik heb een probleem.
Ik heb een armatuur met een snoerdimmer.
Hierin zit al enkele jaren een ledlamp die we konden dimmen.
De laatste tijd (maanden) knipperde de lamp af en toe maar door de dimmer dan iets te verschuiven hield het knipperen op.
Nu doet hij het helemaal niet meer.
Het volgende hebben we al gedaan:
De ledlamp in een andere armatuur gedraaid, hij doet het nog steeds.
De dimmer open gemaakt en de zekering gecontroleerd, draadje (in de zekering) is nog heel.
Nieuwe led-dimmer gekocht en aangesloten, hij doet het niet.
draadbeuk gecontroleerd met spanningsmeter: als de stekker in het stopcontact zit heb ik spanning op de ingang van de led-dimmer, niet op de uitgang, ook niet na een keer op de aan/uit schakelaar drukken.
weerstand gemeten tussen fitting en uitgang dimmer (zonder dat de stekker er in zat) Op 1 van de 2 aansluitpunten wordt er iets aangegeven, op de andere blijft hij op 1 staan.
Ik snap het niet, wat kan er aan de hand zijn?
Gr.Marjolein
Gr.Marjolein
