Dikte van vloertegels
Asse
Voor het betegelen van mijn badkamer heb ik een leuke tegel gezien van het merk Ragno (afmeting 20x20cm).
Ook al staat erbij dat het een vloertegel is; ik heb nog nooit een vloertegel gezien van slecht 4 mm dikte. Ik ben nu huiverig om deze tegel aan te schaffen.
Wie weet of in hoeverre dit een probleem kan worden? Is er een minimum dikte voor vloertegels?
Groeten,
Asse
Kees
Op deze site van genoemde (Italiaanse) leverancier kun je via een keuzemenu de collecties bekijken. Kies "Products".
Ik selecteerde in het menuutje:
- Collection: Ragno
- All products
- 20 x 20
- Bathroom
- All lines
- Application: floors
Resultaat: geen...
Zelfde maar dan met application Walls:
2 typen wandtegels, kijk eens of die van jou er bij zitten...
Je kunt er ook de hele catalogus downloaden, maar dat was me iets teveel van het goede (22 Mbyte)
Asse
Dank Kees,
Ik heb dit geprobeerd: product staat onder categorie All (dus niet specifiek vloer of muur). De download werkt niet.
Maar waar het dus om gaat: mag ik de fabrikant vertrouwen als hij zegt dat het vloertegels zijn ook als zijn ze maar 4 mm?
Groeten,
Asse
Kees
Asse schreef:
Mag ik de fabrikant vertrouwen als hij zegt dat het vloertegels zijn ook als zijn ze maar 4 mm?
Het lijkt me aan de dunne kant, en het komt dus erg aan op de egale verdeling van de lijm. Als er ergens een klein stukje niet ondersteund zit door lijm heb je al snel kans op breken.
Maar ik zou het je niet (met zekerheid) kunnen zeggen!
Asse
Dank,
Ik vermoedde het al. Op zoek maar naar een andere tegel.
Groeten,
Astrid
The headhunter
Als de fabrikant zegt dat ze geschikt zijn voor de vloer waarom zou je daaraan twijfelen.
Hij weet als geen ander wat zijn tegels kunnen hebben.
Zorg gewoon dat je het zwart op wit hebt dan zit je altijd safe.
(Ook ik vind 4mm dun)
