Dikte meubelplanken hardhout
MrDonald
Heeft iemand een idee welke dikte planken ongeveer aangehouden dient te worden als je een bank/loungeset wil vervaardigen van tropisch hardhout?
Ik heb 1,3, 1,9, 2,1 en 2.5 in de hand gehad. 1,3 voelt eigenlijk te "ielig" en 2,1 is zo onbuigzaam en dik, maar wellicht is dat mijn onervarenheid met het materiaal.
Zijn er hier meubelmakers die hier ervaring mee hebben? Wat houden jullie aan?
Haemmertime
E.e.a. ook afhankelijk van het formaat, kijk anders eens naar welke dikte er gebruikt wordt voor vergelijkbare modellen.
Afhankelijk van het ontwerp, maar ik zou denken aan 1.9 of 2.1cm. Let wel op dat er soms de maten ongeschaafd zijn. Kan dus wat dunner uitvallen.
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Als je het tot de beschikking hebt zou je de maximale overspanning in je ontwerp kunnen nabootsen door de plaat op 2 latten te leggen, en dan te kijken hoeveel het doorbuigt als je er op gaat zitten.
Als je de dwarsdoorsnede en overspanning geeft is het ook zo door te rekenen.
Zelf zou ik gewoon je gevoel aanhouden, en als je het onderschat hebt de overspanning verminderen door een versteviging aan te brengen
De Bob
Wat wordt de maximale vrije overspanning ?
MrDonald
2.75m
MrDonald
Job_04,
Het idee is om 2 banken te maken van 3m met steunen aan de zijkant. Die komen tegenover elkaar te staan. Daartussen komt nog een klein stuk zonder armleuningen zodat je een u bank krijgt.
De Bob
Ok, maar hoeveel steunbalkjes komen er tussen b.v. onder de zitting.
MrDonald
Dit is het oorspronkelijke ontwerp. Eventueel zouden er extra steunbalkjes tussen kunnen komen.
De Bob
Zo te zien geen midden ondersteuning, dan zou voor 2.1 gaan
In dit ontwerp is er niet echt een tussensteunpunt. De dwarslatten doen wel iets als ze goed vastzitten aan de dwarslatten van de rugleuning.
Voor zo'n brede bank vind ik een dikkere plank beter.
Wordt het een bank voor buiten? Zijn het samengestelde meubelpanelen of losse planken?
MrDonald
quoten niet nodig - mod
Het wordt inderdaad een loungebank voor buiten. Het zijn geschaafde vlonderplanken van bankirai die gebruikt gaan worden.
De Bob
Maak een middensteun onder de zitting, ook voor het kromtrekken.
